Автор Тема: Выбираем охранную систему.Отзывы и рекомендации.  (Прочитано 70149 раз)
Оффлайн Wiktor_
  • http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_
Wiktor_, Скорее всего, отходит индикатор жки от токопроводящего шлейфа. Лечится паяльником через бумагу - на слабом нагреве, но если опыта нет то лучше в сервис.
Вроде отремонтировал vcool там не шлейф у меня, а две платы соединяются фишками вот и они походу и разъединились т.к. немного плата вышла с пазов
Оффлайн vesel4ak
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Встал вопрос об установке новой сигнализации на aveo T-250.
Не могли бы Вы посоветовать какую-нить модель. Ну чтоб понадежней и в пределах 1000 грн.
Почитал тему, мой глаз лежит на  "Автосигнализация Cyclon 570D v2 с обратной связью" Может уже есть что поновее да получшее?
Заранее благодарен.
Мечты сбываются!!! И ГазПром тут ваще не при делах)
Оффлайн ToXa911
  • а нужна подпись под аватаром? :) вот блин ...
есть
Пандора 5000 :)
Веришь ли что ты можешь или что не можешь ... в обоих случаях ты прав.
Генри Форд.
Оффлайн vesel4ak
есть
Пандора 5000 :)
Я же просил)
Оффлайн ToXa911
Я же просил)
не заметил ... мозг вдруг резко стал избирателен к информации ... :)
Генри Форд.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Лучше не экономить и поднатужится. Заплатишь один раз, а экономить каждый день будешь. 5000я пандора это конечно многовато, а 3210 в самый раз. Или накрайняк 820й магнум.
Оффлайн Фдуч
и так, после глюка моего шерифа решил взять новенькую сигналку, прогуливаясь по рынку, увидел как продавец расхваливал пареньку Starline A62 Dialog.
кто что о ней слышал? по поиску ничего не нашел...
вот краткая характеристика StarLine A62 Dialog
Основные возможности:
Диалоговая авторизация. Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования длиной 128 бит исключает интеллектуальный электронный взлом, устойчив ко всем существующим кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный в настоящий момент алгоритм диалогового кодирования, а также инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки.
Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода.
Режим «Мегаполис». Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 128-канального узкополосного запатентованного трансивера с частотной модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность.
Эргономичность и надежность брелка. Брелки имеют инновационный дизайн и скрытое расположение антенны. Это позволяет повысить надежность конструкции брелка и реализовать эргономичный способ управления. В новом 4-кнопочном интерфейсе управления применен принцип «основной кнопки». Легко обнаруживаемая основная кнопка выполняет основную команду сигнализации — включение режима охраны.
Комфорт. В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке. Светодиодная подсветка обеспечивает комфортную работу с информацией на дисплее.
Полная защита. Код шифрования «диалог» используется как в основном, так и в дополнительном брелке.
Дополнительные функции:
Впервые в сигнализациях появилась возможность получить негромкие сигналы подтверждения на самых обычных 12 В сиренах.
Преимущества для установщиков:
Модернизирован алгоритм программирования функций. Теперь в онлайне на дисплее брелка можно видеть номер функции и ее запрограммированное значение.
Модернизировано управление дополнительными каналами позволившие устанавливать систему StarLine A62 Dialog CAN на все современные автомобили.
Модели StarLine A62 Dialog CAN могут быть легко трансформированы в охранно-поисковый комплекс добавлением одного из GSM/GPS модуля StarLine, которые соединятся с сигнализацией по локальной сети посредством одного единственного 3 контактного разъема.
Встроенный CAN интерфейс позволяет осуществить быструю и квалифицированную установку сигнализации на современные автомобили оборудованные CAN шиной.
Вместо станадартных 15-30 точек подключения необходимо сделать только 6-10 подключений.
Системы StarLine A62 Dialog CAN совместимы с более чем 150 моделями автомобилей.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
61,  61, а, б,.... неплохой выбор для сильно бюджетного решения.
Оффлайн Paibl
Собираюсь поменять сигналку на своем авто. Какая все-так из Пондор оптимальна по цена? Будут ли сложности в ее установке или сразу искать высоко квалифицированных установщиков? Сколько стоит 3210?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Paibl, Я думаю что если спросишь у установера: Сможет ли он подключить и запрограммить пандоровское кодовое реле. И при этом у него не возникнет вопросов что это, куда ставить и как программить - то квалификация подойдет, но естественно это так приблизительный показатель. Всегда лучше обратиться к квалифицированным специалистам.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Igor_pro, а что такое "пандоровское кодовое реле"? интересно для себя лично. Для его программирования необходимо спец. оборудование или софт? или этим термином называется сам блок сигналки и его надо отдельно настраивать, а принцип настройки отличается от принципа настройки других сигналок? т.е. если я сам куплю себе сигналку пандору, то установить не смогу (ЗЫ: руки растут откуда надо)?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
SWarlock,  Ну это как обычное реле блокировки, только включается не подачей минуса от сигналки, а подачей кодового сигнала по этому минусу. т.е. обычным выдиранием блока сигналки и закороткой всех или по очереди проводов на минус - ничего не добьешся, нужен код от установленной и работающей сигналки. Само реле маленькое и монтируется скрытно в жгут проводов, поэтому найти его можно, но не сходу, что очень критично при угонах. Это своего рода "иммобилайзер", только управляемый не беспроводной меткой, а сигой. Желательно устанавливать хотябы одно такое реле, но лучше два - три, короче чем больше - тем лучше. Можно под капот одно, и одно в салон.
Для его программирования - нужно просто читать инструкцию на релюху, все делается самой сигой.
Я вобще, просто так пример привел, первое шо пришло на ум. Просто, установеры который знают что такое Пандора - обязаны знать что такое Кодовое реле, BM-104, ВМ-105, что такое - HM-05, DWM-502, DI-02 и т.д.
Еще раз повторюсь, это совсем не показатель - просто пример хоть какой-то осведемленности, что-бы сходу проверить знания.
PS Сам установить сможешь, если конечно читать инструкцию. :) Вот ссылка на сайт производителя, правда там еще старая модель, описания новых есть на форуме, но по функционалу они в принципе не отличаются: http://www.alarmtrade.ru/catalog/28/
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 21:53:55 от Igor_pro »
Оффлайн vesel4ak
Угу) Спасибо большое. Смотрю на магнум этот теперь) ну и на StarLin'ы
pashinna
Не знаю,новее или лучше:Davinci PHI-350 Dialog,себе поставил пол года назад,не жалею,проблем не было,два брелока полнофункциональных,с экранами.
Оффлайн vesel4ak
Поставил себе StarLineA61. Доволен)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Они примерно равноценны.
Оффлайн Knight
достав всех,в частности и на этой ветке,созрел таки,господа знающие ткните пальцем,что все-таки взять
1.http://avtozvuk.ua/info/11002
2.http://avtozvuk.ua/info/11001
3.http://avtozvuk.ua/info/12981
Спасибо!
Не говори все,что думаешь,а думай,все что говоришь..........
pashinna
Спасибо!
Я не могу ничего другого посоветовать,кроме ДаВинчи,у самого такая стоит,полностью устраивает всё работает нормально. ;)
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
а есть что-то сейчас что не ломается грабером и чтобы была функция авто отпирания дверей когда подходишь к машине?
Оффлайн Knight
а с точки зрения установки???
pashinna
А с точки зрения установки ничего не могу сказать,так как сам не ставил.Ставил электрик на СТО))).
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Есть, но стоит трохи денег. Pandora+Pandect или SOBR
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Оленевод,  Посоветуйте по "Магнумам" без автозапуска чего преобрести?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Если рассчитывать на подешевле, то 825й, если на максимум функций то 860й.
Отличия: у 860го есть:
- встроенный аккумулятор (в 825й можно доставить)
- возможность подключения микрофона, для прослушки салона
- возможность работы с двумя доп цифровыми датчиками(наклона и объема) (у 825го только один на выбор)
- возможность подключения ГПС
 Ну и дополнительных каналов у 860го вроде больше.
 лично мне целиком и полностью хватило бы функционала 825го.
