Автор Тема: Подсветка панели регуляторов отопления.  (Прочитано 26295 раз)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: Подсветка панели регуляторов отопления.
« Ответ #125 : 02 Апреля 2010, 22:21:09 »
djgrey чуть выше твой пост, про подсветку 3-х кнопок
Оффлайн e.v.
  • Metal Heart! It found in everywhere!
« Ответ #126 : 19 Июня 2010, 09:18:33 »
chybara, глаза не режет ночью? Как по мне, ярковато.
если вы съели свой мозг, то не надо стучать по черепу ложкой и требовать добавки
Оффлайн art-k
« Ответ #127 : 23 Октября 2010, 05:12:13 »
привет всем, проблема у меня((((
снял все, только вот до платы добраться не могу...
началось с того что перестала гореть одно лампочка, слева, когда снял оказалось что где-то контакт, вроде сделал (но не чего не делал))) поставил потухло с другой стороны, снял еще раз, но проблема, по видимому контакты на плате, что-то с ними, но не знаю как снять ручки обдува и печки, они с двух сторон какбудто закреплены, боясь сломать поставил на место, езжу с половиной подсветки, уже 3 дня.(((
помогите, ка они снимаються?
« Ответ #128 : 23 Октября 2010, 16:53:46 »
art-k, ручки просто тянешь на себя и они снимаются. Сидят плотно, но не сломаются.
Оффлайн art-k
« Ответ #129 : 23 Октября 2010, 17:44:35 »
спасибо большое))) завтра буду пробывать)))
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
Ребята, кто может помочь с разбором блока в Киеве? Периодически пропадает подсветка. Авео 2.
С меня, как полагается, пиво, что покрепче или денежное вознаграждение.
Оффлайн XENON
  • 093-93-700-73 050-940-39-77 067-835-63-09
    • http://1avtopilot.com.ua
Кстати такая же проблемма. 1,6. Шанхай.
Модeльныe aвточехлы «АВТОПИЛОТ» (эко-кожа) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171268.new и http://1avtopilot.com.ua и http://vk.com/autopilot_kiev
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #132 : 16 Июня 2011, 11:34:15 »
Хелп плиз) кто ставил светики вместо родных лампочек? подскажите "код цоколя")
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #133 : 16 Июня 2011, 11:51:06 »
Леший_d1udf, я на авторынке когда брал, сказал, вместо безцокольных ламп, дали три вида а-ля L, M, S ))) так вот туда самый маленький идет, если не уверен, сними блок, вынь лампу как образец.
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #134 : 16 Июня 2011, 12:21:40 »
Ellec, после того как купил по памяти "на пробу" Т5-WG-1led (не подошли по размеру - ширине и высоте, последним можно пренебречь конечно, а вот в ширину не влазят сцучки), решил таки вытащить светилки, померял размеры, на сайте со светиками не могу найти похожие по размеру....думал мож кто здесь подскажет....
На каком авторынке подбирал? а то как то в лом ехать аж на перова за такой мелочью...
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #135 : 16 Июня 2011, 12:24:14 »
Леший_d1udf, я из Крыма, брал в Симферополе :)
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #136 : 16 Июня 2011, 12:27:36 »
Ellec, хм) тогда конечно на перова в киеве мне намного ближе))))
Оффлайн inc
« Ответ #137 : 21 Июня 2011, 14:15:07 »
после того, как постаил диоды вместо лампочек, вышло не ахти, сильно изменялась яркость разныхх частей панели
решил вот как сделать, взял светодиодные ленты, и поклеил их там по кругу внутри этой панельки, естественно поставив еше ограничительный резистор, что б светили не так ярко
теперь яркость равномерная
а еще подсветку шкалы температуры (та которая сине-красная) сделал синими и красными диодами, намного зачетнее смотрится, чем белые через светофильтры
для этого на одной ленте в одном конце оставил красные диоды, по средине напаял попеременно красные с синими, а в конце напаял синих
и поставил между отсеками в этой панельке перегородки, которые закрывают попадение сине-красного света в белую часть панельки
ЗЫ. светодиоды брал на угад с самым маленьким цоколем, и они как раз подошли, но потом выковырял оттуда диоды, и продел в цоколь провода, которые идут к лентам
Оффлайн inc
« Ответ #138 : 21 Июня 2011, 14:33:53 »
Еще нужа лампочка в подсветку кнопок: кондиционера, обогрев стекла и заслонки обдува.
Или какая туда подходит кроме заводской?
Я туда светодиод впаял с резистором - теперь подсвечено все белым
Еще впаял белый светодиод в подсветку регуляторов зеркала, и красный в подсветку кнопки аварийки (это уже из принципа, чтоб не оставлть в машине ламп накаливания)
И даже поменял подсветку панели АКП на белые светодиоды (просто вклеил туда ленту)
Теперь у меня в салоне нет ни одной лампы накаливания - долой технолигии 19-го века! :)
Разве что в панельке осталась лампочка для сигнализатора пустого бака, но ее не рискнул менять - как то удивило, что в приборке все индицируется светодиодами, а именно эту лампочку оставили обычную. К тому же она почти никогда у меня не светится :)
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #139 : 22 Июня 2011, 17:26:20 »
inc, круто ты заморочился) я пока решил искать светики в таком же цоколе как и лампочки) а как избавлялся от зеленых цифр 3 и 4?)
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #140 : 07 Октября 2011, 13:52:37 »
Тоже,вот решил сменить подсветку на крутилках...прочитал всю ветку...возникла мысль борьбы с (непонятно каким придурком придумавшим :o)желтыми заводскими фильтрами, нанесенными на некоторых позициях внутренних шкал(о завернул! :D)Может проще вместо нулевки и всех последствий с ней связанных,просто подкрасить все остальные символы в такой же цвет,а потом подбирать под это цвет - цвет самих диодов.Кстати могут выйти очень интересные оттенки...
« Ответ #141 : 07 Октября 2011, 14:01:10 »
inc, а ещё повороты индицируются лампами накаливания  :D
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #142 : 07 Октября 2011, 15:27:40 »
Ребята,подскажите,на какие контакты в разъеме блока упр.кондером(т250) подавать 12вольт, для проверки подсветки в домашних условиях?
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #143 : 10 Октября 2011, 12:32:06 »
могу сказать точно что за подсветку отвечает белая фишка, находится по средине, между фишкой управления вентилятором и фишкой аварийки.
а конкретные контакты лучше увидеть когда будешь из машины вынимать) черный - минус, а вот какого цвета "габаритный плюс" я не помню, то ли желтый, то ли серый......тестер тебе в помощь)
Да, учти что, если вытащишь блок, то ехать на машине будешь без поворотников! Они не работают если не включена фишка на "аварийке"!
Я решил не страдать херней с нулевкой, я все бросил на сканер, теперь хочу сходить к рекламщикам\поклейщикам....будем креативить)
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #144 : 10 Октября 2011, 20:14:23 »
Леший_d1udf"Спасибо!
Оффлайн Logik
« Ответ #145 : 11 Октября 2011, 13:54:17 »
Леший_d1udf,  исходники брось если не сложно!
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #146 : 11 Октября 2011, 15:05:09 »
Logik, исходниками пока не располагаю((( скан не подошел....еду на днях в контору...будем заново все снимать...сканировать, и мерять размеры...и пробовать что то напечатать.
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #147 : 15 Октября 2011, 10:59:52 »
Ребята,подскажите кто знает,пропала подсветка блока упр. кондером и приборки...(менял лампочки на диоды при включенных габаритах)коротнул шото наверно)...вопрос - где предохранитель искать?
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #148 : 15 Октября 2011, 18:58:29 »
Сам спросил - сам ответил.EF-18 под капотом(10А)
Оффлайн Фдуч
« Ответ #149 : 08 Января 2012, 14:19:01 »
вопрос к изменившим цвет подсветки.
у меня авео 1,6, перестал подсвечиваться регулятор корректора фар.
как туда добраться? какая лампочка там стоит? пытался снять панель под рулем, но надо чем-то поддевать, хорошо сидит...
всем заранее спасибо за ответы...
