Автор Тема: Шум двигателя  (Прочитано 1148 раз)
Оффлайн frishpa
Шум двигателя
« : 11 Февраля 2020, 15:03:20 »
Всех приветствую. Сабж Aveo t200 2005г пробег 220000км, двигатель F14S3 SOHC 8 клапанов появился посторонний шум в районе 4 цилиндра. Причем на холодную не стучит, а проявляется по мере прогрева. Бензин не жрет, масло не жрет. Живу в небольшом городе, мастерских не особо много. Заехал к ребятам которых рекомендуют. Там сказали что двигатель работает нормально и неочем беспокоиться. Подскажите и вправду так и должно быть и чем причина.
ПС. первая машина поэтому не особо разбираюсь в вопросе.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tSttfq_xplo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=tSttfq_xplo</a>
Оффлайн v_shef
Re: Шум двигателя
« Ответ #1 : 12 Февраля 2020, 12:23:45 »
как вариант гидрокомпенсаторы - на таком движке с утра у мну тоже быват
Оффлайн volxim
Re: Шум двигателя
« Ответ #2 : 12 Февраля 2020, 13:16:54 »
Стал заливать Петро Канада - забыл о стуке гидрокомпенсаторов.(не реклама).
Оффлайн serggio201
Re: Шум двигателя
« Ответ #3 : 12 Февраля 2020, 15:29:55 »
Можно снять крышку и посмотреть на распредвал. У меня был такой же стук. Выработка кулачка распредвала.
