Автор Тема: Течь масла c трубки вентиляции картерных газов  (Прочитано 3061 раз)
Оффлайн xeon
Подскажите плз - заметил подтекание масла в районе трубки вентиляции картерных - на фото (двиг не мой):
эту трубку как раз пару месяцев назад снимал смотрел  - там чисто (выдавило сальник катушки справа, почему-то подумал на забитую трубку, но оказалось что сальник пересох). Со щупа масло при этом не давит. Трубка сама в порядке, хомут тоже сидит туго, т.е. продавливает давлением. Пробег 75тыс, масло 5 тыс. назад менял (Castrol Edge 5w30).  Завтра буду разбирать, но хз с чего начинать смотреть - у кого-то такое было? Спасибо.
Оффлайн volxim
Там с другой стороны датчик распредвала, скорее всего там и течет.
Оффлайн xeon
Спасибо, сниму - отпишусь.
