Автор Тема: Помогите разобраться- нестабильная работа Авео 1.6  (Прочитано 3127 раз)
Оффлайн FunkermanQA
Владею Авео  уже 4 года. Проехал 45 тысяч.
Отличное авто, никогда ничего не ломалось
но, после этой зимы
Сейчас основная проблема стала с тем ,
что двигатель запускается НЕ с полтыка, а нужно две - три секунды подержать - это когда поездил уже.
на холодный нормально заводится. (с утра, например)
вторая проблема, что иногда , после перекрлючения на газ, может заглохнуть на холостых.
Ну и третья, что стал включаться вентелятор, пару раз обратил на этом внимание, когда стоял на холостых минуты по три - пять.
(может они все взаимосвязаны? )
Раньше, ничего из описаного не случалось (
Так как никогда ничего не ломалось. Даже нет идей что может быть с машиной(
Добавлено: 20 Февраля 2017, 17:38:24
Возил на СТО около дома.
Все , что смогли найти - это почти не было антифриза в бачке
Теперь бы понять куда он делся, так как перед зимой я его доливал .
(Отсутсвие антифриза объясняет включение вентелятора и плохое переключение на газ, )
но не объясняет , почему машина пытается заглохнуть, когда передачу на нейтраль с выжатым сцеплением скидую и почему иногда заводится не с полтыка (
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2017, 17:38:24 от FunkermanQA »
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Анттфриз может уходить через протертый кожухом вентилятора радиатор, также возможно косяки в местах врезки обогрева газового редуктора, по поводу плохой заводки-ездим несколько дней исключительно на бензе, если косяки ушли-едем настраивать гбо, можно также глянуть коррекции смеси, но нужен шнур, комп, и немного в этом соображать
Оффлайн FunkermanQA
ездил к газовщикам.
По газу ничего не нашли, посмотрели свечи- они не очень (хотя тем летом их менял)
куплю другие свечи на пробу
Оффлайн Akuzmich
Для газовщиков может и все нормально, для машины-нет, сделайте что написано выше, иначе дальше что-то советовать смысла нет. Газовщики смотрели коррекции бензомозга при настройке? 99% что нет, как они тогда могут утверждать что с гбо все ок?
Оффлайн Akuzmich
Еще можно проверить сопротивление датчика коленвала, должно быть 500-600 ом, если не в этих пределах-в помойку, по симптомам тоже весьма похоже на него, у меня что-то тоже началось похожее, грешил на вариатор, поставил заглушку вместо него-не помогло, измерил сопротивление-681 ом, заказал новый, в понедельник поменяю отпишусь что как
