Автор Тема: Странности в электрике  (Прочитано 3189 раз)
cj_bionic
« : 28 Января 2017, 12:07:40 »
Всем привет, встречайте новенького. Кратко опишу проблемы по электрике, может подскажите. После покупки машины через примерно неделю стали проявлятся такие штуки:
1. Сгорели предохранители обогрева заднего стекла (аж поплавило гнездо). Замена предохрана дает опять же его сгорание.
2. Через день два сгорели предохранители на дворники и освещение салона. Заменил - все хорошо уже 2 месяца.
3. Через полтора месяца отвалился фонарь ЗХ. Снятие фары показало что провода от лампы оторвались, пока не пофиксил. Так же отвалилась правая передняя противотуманка, ее еще не смотрел.
4. Глючила подсветка стрелки спидометра, потом вовсе перестала работать.
5. Загорелась лампа подушки (аккумулятор много раз разряжался и снимался)
6. Аккумулятор разряжается довольно быстро. Как и где искать ток утечки? Неделю стояла на морозе с новым аккумом - умер в ноль.
7. Периодически при околонулевой температуре и большой влажности, после поездки через 15-60 минут самостоятельно срабатывает датчик удара.
Мне кажется эти все проблемы как-то связаны между собой, но вот где вопрос.
Перед этим была Таврия (и есть), но там электрика проще. :)
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Странности в электрике
« Ответ #1 : 28 Января 2017, 18:16:08 »
Думаю іі не дарма продали....
Добавлено: 28 Января 2017, 18:17:04
А на своє питання самі відповіли, все вище перелічене є внаслідок того що десь є замикання...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
cj_bionic
« Ответ #2 : 28 Января 2017, 18:23:17 »
Її продав знайомий, але не близький. І до того як побувати у мене - таких проявів не було...
Оффлайн volxim
« Ответ #3 : 28 Января 2017, 19:13:29 »
Если не знаете, что делать, то может к автоэлектрику обратиться7
А если самому, то можно взять мультиметр (или токовые клещи), поставить режим измерения тока для начала 10А, подключить последовательно с аккумулятором и если на не заведеной машине ток потребляемый превышает 5 мА , то, поочередно вытягивая предохранители, найти, для начала, в какой цепи большое потребление тока. Хуже, если подгорел где-то жгут и поплавилась изоляция, тогда все усложняется.
cj_bionic
« Ответ #4 : 28 Января 2017, 19:28:10 »
Всего 5мА? Я читал что норма до 50, кажись... А необходимо ли ждать и сколько пока уснут мозги? Стоит газ.
Оффлайн volxim
« Ответ #5 : 28 Января 2017, 19:58:13 »
Про газ не скажу, а так ждать нечего. У меня 50мА -это с магнитолой, бортовым компом и сигналкой вместе. С таким током АКБ в теплую пору на 3 недели хватит, а зимой еще меньше и это при хорошей АКБ(Кальциевую батарею можно разряжать только на 50%).
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 20:07:23 от volxim »
Оффлайн serggio201
« Ответ #6 : 28 Января 2017, 23:59:52 »
У меня было кз на плафоне в багажнике, предохранитель не сгорел, а дым из-под торпеды пошёл. Поплавились провода на плафоны, а в месте с ними и все провода в жгуте. Пришлось всю проводку перебирать. Я бы а первую очередь проверил жгут с проводами на обогров стёкла, раз там сгорел предохранитель. Ну и само собой ток нужно менять, раз разряжается аккум.
cj_bionic
« Ответ #7 : 29 Января 2017, 12:18:16 »
Я понял, а где этот жгут искать?
Оффлайн serggio201
« Ответ #8 : 29 Января 2017, 19:15:35 »
Сними обшивку задних стоек там будет видно куда идут. Но скорей всего под накладками на порогах со стороны водителя.
Оффлайн volxim
« Ответ #9 : 30 Января 2017, 11:45:14 »
Жгут искать:
Схема обогрева
разъем С 402 белый 4 контакта, жгут за левой облицовкой багажника.(В седане).
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 11:47:37 от volxim »
