Автор Тема: Проблема з тормозами  (Прочитано 3230 раз)
Оффлайн vorbey
« : 03 Января 2017, 21:35:36 »
Всім доброго дня/ночі. Експлуатую Авео 1,6 з 2007 року. Пробіг 115 тис км. Основна із проблем датчики АБС. Непамятаю скільки уже замінив. Останнім часом при гальмування машина тормозить ривками (роботу АБС добре знаю..), так ніби гальмуєш двигуном або щось "закушує" в тормозних колодках іншими словами при натискання на педаль тормозу тормоза спрацьовують не плавно, а при різькому натискані і звук відчувається : тук, тук.. Якось так. В кого було щось подібне зрозуміють (якщо було). Ззовні оглядав тормозны колодки, ще трохи накладок є, рідина в бачку на місці.  Дякую наперед за будь-які поради... Все це відбувалось і при всіх справних датчиках АБС, правда зараз один підглючує.. періодично зявляється неспправність. немає часу заіхати на сто. Все це спостерігається протягом уже двох місяців..
Як визначити в гаражних умовах який датчик АБС несправний?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Проблема з тормозами
« Ответ #1 : 03 Января 2017, 21:55:57 »
Може б'ють тормозні диски?
Оффлайн vorbey
« Ответ #2 : 03 Января 2017, 22:17:48 »
не виключено...
Оффлайн volxim
« Ответ #3 : 04 Января 2017, 09:46:48 »
отсоединить и проверить сопротивление датчиков (передние-1,2 кОм, задние- 2,4 кОм), при этом перегибая их провода. Проводку можно проверить, включив зажигание и измеряя напряжение в разъемах датчиков (без них), должно быть 2 В.
Также, если при горящей лампочке АБС отключить любой датчик и загорится еще и красная стояночного тормоза, то неисправен датчик на этой-же оси.
Биение дисков можно проверить, медленно проворачивая диск руками и оценивая зазор между ним и тормозной колодкой...
« Последнее редактирование: 04 Января 2017, 09:49:40 от volxim »
Оффлайн Sergeikins
« Ответ #4 : 04 Января 2017, 21:59:18 »
Здравствуйте. У меня Авео 2004г. Датчики ни разу не менял-только ремонт проводов и задних фишек(стянул между собой пластиковыми хомутами). Проблема у наших машин в плохих контактах на фишках и обрывах проводов, особенно передних колес. Если дружите с мультиметром, проверьте сопротивление самих датчиков (это обыкновенная катушка с проводом). Причем проверять надо перегибая и растягивая провода довольно сильно, но чуствительно. Бывает контакт есть, когда провод не шевелится. Когда подвеска работает - дергает, тянет провода, вот контакт пропадает и АБС перестает работать. Кто-то правильно написал,что  когда горит лампа АБС- не исправен датчик, а когда горит та же лампа и стояночный тормоз-то два датчика на одной оси.  Меня, когда достала АБС-то для начала снял предохранитель под капотом(тогда машина просто без АБС, но с тормозами). А потом тестером проверял вплоть до фишки на голове АБС под расширительным бачком. Свою машину ремонтирую сам-это не ракета;). Будут вопросы-стучите. А насчет биения-у меня было, что подклинивал поршень суппорта левого. Выходил-но плохо возвращался. Покупал ремкомплект резинок, пастой ГОИ убрал царапины и ржавчину. Уже где-то год как работает. Проверять надо еще биение дисков.
« Последнее редактирование: 04 Января 2017, 22:06:49 от Sergeikins »
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #5 : 11 Января 2017, 22:02:53 »
Я бы проверил задние тормозные колодки, может там уже накладки поотпадали и подклинивают
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #6 : 12 Января 2017, 19:46:04 »
Ну, если накладки отпадут, то колесо клинит не по детски - барабан не снимешь без матюков. ;)
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #7 : 12 Января 2017, 20:35:11 »
Ну могут быть варианты, мож их там уже в труху перемололо и металлом тормозит, мож удачно отвалилась, что не клинит пока, в любом случае с задними колодками у авео проблемы всегда были, лучше проверить, а еще лучше заменить, просто при глюках датчиков абс обычно мешает тормозить, начиная очень рано хрустеть
Оффлайн Maxmar
« Ответ #8 : 13 Января 2017, 08:32:58 »
Была у меня такая фигня с тормозами(биение),ездил пока не заклинили задние колодки,отлетели накладки на задних колодках.Заменили,теперь все в норме 8)
