Автор Тема: Подскажите, звук со стороны ремней. Что это может быть?  (Прочитано 3270 раз)
Sanya_redka
, Ролик и ремень грм менял 10 тис назад
https://www.youtube.com/watch?v=CzHur3INf88
Оффлайн volxim
Может ролик ремня генератора. Можно скинуть ремень и завести двигатель. Если тихо, то он.
Оффлайн Fox_
https://www.youtube.com/watch?v=TwHPXRKfFLA  сьогодні почало скрипіти і клацати в двигуні ,де дивитись ,що мастити чи замінити підкажіть
Oleg04080804
В мене такіж звук. Заміна ремня та натяжного роліка нічього не дала. Хто знає що то за звук
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2017, 13:55:03 от Oleg04080804 »
Оффлайн serggio201
Может помпа.
Оффлайн dbond
У меня цокает только в сырую холодную погоду. При заводе не долго. Мастер смотрел говорит ремень генератора. dntknw
Oleg04080804
Сьогодні поміняв натяжний ролик грм стук пропав але якась хр....нь шумить в районі шківа коленвала. На сто сказали шків нормальний хіба пробувати новий шків ставить. Хто знає де можна купити недорого або що може бути
Оффлайн boris2891
У меня вообще болт шкива открутился. Увидел когда пропала зарядка и руль стал туго крутится. Место под шпонку на шестерне розбило. Пока затянул на фиксатор резьбы, надеюсь дотянуть до плановой замены ремня и поменять вместе и шестерню, а шкив думаю проточить пару милиметров.
Оффлайн volxim
Oleg04080804, можно открутить (4 болта на 10) верхнюю защиту ремня ГРМ и оттянув ее налево, посмотреть с помощью лампы, как внизу лежит ремень не шкиве помпы. Смотреть на заведенном двигателе. Возможно, что ремень сползает ближе к двигателю и при этом слышно шорканье об кожух или еще что-либо. Можно на ходу отверткой слегка надавить на ремень и он сместится в нужную сторону на шкиве помпы (ближе к центру). Если при этом звук пропадет, то либо ремень неправильно натянут, либо кривой поставили или еще что-то. А цокает с холода натяжное устройство ремня генератора, чтобы проверить, нужно на холодном двигателе сбросить ремень генератора и завести, если тихо, то оно.
Oleg04080804
Сьогодні опять почало цокать.в понеділок буду дивитись, напевно стук дає ремінь грм. Починає цокати на прогрітому двигуні, на холодному все нормально
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2017, 21:15:22 от Oleg04080804 »
Оффлайн Roha
  • Троещина!
У меня на холодную шорханье в районе ремня ГРМ. На прогретом все окей. Недавно менял комплект ГРМ. Сказали что ремень смещается и даёт такой звук. Чем это грозит если на теплом двигателе звука нет.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн volxim
Чем это грозит
ремень стирается (если оттянуть сверху кожух, видны опилки), если не долго шоркает, то можно ездить, но периодически контролировать и на холодную не газовать. А причина скорее всего в том, что плохо натянут.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 10:57:16 от volxim »
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Только слегка прогреется и сразу звук пропадает.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Oleg04080804
Поміняв помпу, ремінь і ролік грм, малу шестерню коленвала  - все нормально.
Звук давав ремінь який чють чють сповзав і бив по роліку
