Автор Тема: падает температура двигателя  (Прочитано 5215 раз)
Оффлайн @WILD@
Re: падает температура двигателя
« Ответ #75 : 09 Июля 2017, 21:59:18 »
Спасибо большое. Вот с Али, очень похож на тот, что у меня именно цвет разъема. У оригинала он серый.
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #76 : 09 Июля 2017, 22:05:35 »
Завтра поищу свой старый. Я менял свой по причине то показывает стрелочка то нет, или зашкаливает. поменял пол года назад
Оффлайн @WILD@
« Ответ #77 : 09 Июля 2017, 22:33:00 »
Я тоже менял из-за того, что могла быть температура 88-90, потом резко 67 градусов. Потом обратно 90. Но такое начиналось после полного прогрева. Термостат тоже поменял. Посмотрю как будет сейчас. Если также, то придется дальше датчик подберать. Но, мерил сопротивление, так у оригинала на 0.5 больше.
