Автор Тема: падает температура двигателя  (Прочитано 5214 раз)
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: падает температура двигателя
« Ответ #25 : 24 Декабря 2016, 18:40:05 »
Как раз на 1,6 один датчик, а на 1.5 может и два, точно не знаю, по крайней мере на нексиях с 8-клапанниками точно 2, а автор хотябы указал что за авто, мож он на камазе термостат меняет, а вы тут распинаетесь
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #26 : 24 Декабря 2016, 19:06:00 »
Я за 1,5 писал.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #27 : 24 Декабря 2016, 20:33:52 »
Я nalsura имел ввиду
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #28 : 24 Декабря 2016, 21:18:50 »
Я про датчик
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
« Ответ #29 : 24 Декабря 2016, 23:39:06 »
сори
1.5 мотор у меня
на сколько я знаю на 1.5 один датчик под катушкой. но есть уверяющие что их два . и один из них однопроводной, мол он и отвечает за стрелку в приборке
у меня колебания стрелки проявляются еще и так : за бортом 0 ... -4, мотор прогрет и стрелка возле 3 деления / всего 5 делений/ , вкл печку на 2 или 3 скорость и секекунд за 15 стрелка падает почти до второго деления . выкл печку и стрелка полезла вверх  repa
Оффлайн leo970
« Ответ #30 : 25 Декабря 2016, 00:57:35 »
nalsuR, У меня на 1.5 стояло два датчика , один под катушкой , второй сзади движка возле ремня грм , и он однопроводной и он идет на приборку , а то что стрелка падает при вкл печки то это нормально
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #31 : 25 Декабря 2016, 05:55:03 »
Сзади движка , возле ремня ГРМ, это не датчик давления масла?
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн leo970
« Ответ #32 : 25 Декабря 2016, 13:56:45 »
Он впереди возле фильтра и он не однопроводный
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #33 : 25 Декабря 2016, 14:07:51 »
Судя по тому, что приборки на 1.5 и 1,6 практически взаимозаменяемы, то логично предположить что на 1,5 тоже нет отдельного датчика, и приборка получает инфо от мозгов двигателя
Оффлайн volxim
« Ответ #34 : 25 Декабря 2016, 15:09:03 »
для 1.5 -один под катушкой
я все же думаю, что пропускает термостат.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 15:12:05 от volxim »
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #35 : 25 Декабря 2016, 15:13:32 »
как раз это и есть датчик давления масла на 1,5. Сзади двигателя, возле ремня ГРМ , внизу.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
« Ответ #36 : 26 Декабря 2016, 00:25:45 »
и так. на двигле, за грм это датчик масла 100% . я его менял. под катушкой датчик температуры но он ли один и он ли информирует а стрелку ???
это не нормально. раньше не было
три шт поменял. переубедить смож ?
Оффлайн volxim
« Ответ #37 : 26 Декабря 2016, 11:45:03 »
nalsuR, те, которые сняли, можете нагреть в кастрюле? При какой температуре открываются? Если завести машину и прогревать, стоя на месте, при какой температуре теплеет левая часть радиатора (возле верхнего патрубка)? Пока вы не ответите на эти вопросы, толку не будет.
 Реально повысить температуру ОЖ можно, проверив термостат перед установкой- зажимаете его в ладони и сверху наливаете воду- должно редко капать, но не протекать. Рекомендую купить Вернет на 92 град. Термостаты с перепускными отверстиями (Вахлер) не берите.
 Штатный термос начинает открываться при 82 град., а этого мало.
 Если забит радиатор, то двигатель бы перегревался, а у вас не так. Если датчик температуры врет, то на нагрев тоже сильно не повлияет.
Нижнюю температуру держит только термос, а помпа гоняет горячую жидкость и больше ничего там нет. Еще калиброванное отверстие в шланге в расширительный бачок от нагрева дросселя...это мимо печки работает, но на нижнюю температуру влияет только термостат.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 12:00:10 от volxim »
« Ответ #38 : 26 Декабря 2016, 22:23:05 »
все началось еще на родном термостате. какой первый ставил уже не помню, второй вернет 87, третий GM 87 . и при всех стрелка гуляет почти одинаково . щаз заказал с алли OBD II  езжу и наблюдаю. при температуре 0...-4 термостат открывается на 82. температура по OBD , когда уже прогрет двигатель, колеблется от 76 до 82/83 . еще заметил что переход на газ выставлен на 38 а по OBD момент перехода то при 46 то 51 . возможно из-за того что разные датчики . на родном термостате, года 4-5, стрелка была возле  3 деления почти, ни на трассе , ни при морозах она не откланялась . сейчас же бесит как скрипучий дворник )))
да, задумался о замене термостата на 92 но блин менять его не быстро, да и проблема не уйдет, имхо
Оффлайн volxim
« Ответ #39 : 27 Декабря 2016, 10:12:53 »
nalsuR,можно поставить дополнительный на 92 ( езжу так уже 4 года), и внутрь лазить уже не придется. Недавно менял на СТО ремень и ролик ГРМ и заменил термостат (штатный, который открывался при 82 ), проверил - температура открытия на новом тоже 82. Просто штатный стоит в самом горячем месте двигателя и реально открывается на 5 град. раньше, чем нужно, вот и получается не 87, а 82.
http://lanos-club.ru/forum/index.php?s=3dddf3b0516fb9a509938b087b71e503&showtopic=21454
http://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=72447&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2+%E7%E0%EC%E5%ED%E0&page=53
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 10:17:16 от volxim »
« Ответ #40 : 29 Декабря 2016, 23:14:17 »
про выносной знаю, но чето не хочу его ставить.
Добавлено: 30 Декабря 2016, 23:18:30
седня похолодало , -5 .
температура двигла по OBD 74- 77  :(
не засек температуру откр термостата но он открывался, так как патрубок гарячий
че-то я начинаю склоняться  что проблема с датчиком   dntknw
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2016, 23:18:30 от nalsuR »
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #41 : 16 Февраля 2017, 13:02:41 »
У меня те же грабли, я связываю это с ГБО, два дня назад поменял термостат, но похоже ситуация не поменялась (потеплело не проверишь толком).
Я думаю, что температуру отбирает редуктор ГБО и шланги. Всё это дело обдувается холодным воздухом, редуктор у меня установлен прямо за вентилятором слева от аккума и проблема появилась именно после установки ГБО.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #42 : 22 Февраля 2017, 14:27:19 »
Поищи в нете способы подвода охлаждайки к редуктору. Читал, что некоторые мастера неправильно подключают и из-за этого перестает работать печка. У меня тоже гбо и никаких проблем. Жара в салоне. Важен уровень ож в бачке.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #43 : 22 Февраля 2017, 15:18:39 »
Печка работает нормально. На выходных тестировал по трассе - температура по OBD держится в районе 80 гр. На обратном пути добавил ОЖ почти до максимума ситуация не изменилась. Наверно эксперименты продолжаться следующей зимой.
Оффлайн volxim
« Ответ #44 : 22 Февраля 2017, 16:30:40 »
BlacknesS, в вашем случае( по трассе) температура должна быть 82град. Я тоже заменил термостат и ничего не изменилось-так же 82град при его открытии, спасает только дополнительный на 92- температура по трассе 88град . Вам нужно было поставить термос на 92, была бы температура по трассе 87град. Термостаты пошли плохие- рано открываются.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 16:33:48 от volxim »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #45 : 22 Февраля 2017, 16:51:27 »
Это нормальная температура на трассе для Авео. Давно об этом писали, что мотор не догревается.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #46 : 22 Февраля 2017, 17:30:36 »
BlacknesS, винтер катонка стоит?  :D
byttehnik
« Ответ #47 : 28 Марта 2017, 07:14:24 »
Кто знает артикул термостата для авео Т250 с двигателем 1,6 Шанхай?
Поделитесь
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #48 : 22 Мая 2017, 23:38:58 »
При ремонте кондея обнаружилось, что вентилятор работает постоянно на второй скорости. Резистор под замену. Возможно в этом была моя причина недогрева.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #49 : 23 Мая 2017, 08:12:01 »
Резистор который большой керамический? Если да то он не может сам включать вентилятор, тем более на 2 скорость, если он сгорит то наоборот перегревать немного должен, пока не включится 2 скорость напрямую, резистор легко проверяется тестером, сопротивление несколько ом должнобыть
