Автор Тема: Троит на бензине и на газу  (Прочитано 3116 раз)
Оффлайн Феникс70
« : 20 Ноября 2016, 23:11:12 »
Chevrolet Aveo затроила машина в движении авео. Ехал, запищал газ(гбо) хотя газ ещё есть, потух индикатор и загорелся ЧЕК, машина перешла на бензин и начала троить. Принудительно кнопкой перешёл на газ, то ж троить.
Дальше, подключил Диагностический кабель VAG-COM 409.1, ошибки P0342 и PO341 (датчик распредвала) сбросил, больше не загораются. Но всёравно троит. Начал поочерёдно отключать цилиндры... Не реагирует третий цилиндр на бензине (с вторым ОК), а на газу второй, а с третьим всё ОК.
Файл диагностики https://yadi.sk/d/TGFtKOJiz6dYL
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: Троит на бензине и на газу
« Ответ #1 : 21 Ноября 2016, 10:55:32 »
провода, катушка зажигания
Оффлайн Феникс70
« Ответ #2 : 21 Ноября 2016, 21:18:12 »
Узнал почему на бензине третий, а на газу второй... Это просто установщик ГБО считал со стороны вакуума. Получается, что не работает третий.
Свеча сухая, видно не поступает топливо
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #3 : 23 Ноября 2016, 15:01:42 »
Может косяк в скрутках форсунок, они при установке гбо подключаются к газомозгу
Оффлайн Феникс70
« Ответ #4 : 23 Ноября 2016, 22:43:16 »
Дальше. Проверяю катушку... Поменял местами в катушке 2 с 3-им и теперь третий работает, а второй нет. Всё теперь понятно, не работает катушка. Сегодня взял новую, а тут не работает 4-ый, меняю местами с 1-ым, теперь не работает 1-ый. Получается, что бракованая катушка?
Ещё снимал клемму с датчика распредвала и заводил (думал не заведётся), завелась и точно так же троила. Оборванных проводов визуально не видно..
Добавлено: 23 Ноября 2016, 22:44:19
И как этот косяк выявить и исправить?
