Автор Тема: Воздух с впускного колектора  (Прочитано 3143 раз)
Оффлайн boris2891
« : 29 Октября 2016, 20:58:31 »
Может кто в курсе, подскажите. Когда заводишь двигатель, под капотом звук воздуха (втягивание) в районе инжектора. Все пересмотрел, но нигде утечки воздуха не обнаружил. Думаю может где коллектор впускной пускает, и втягивает в себя воздух. На машине стоит ГБО 4, газ не стрелял ни разу. Что может быть, как проверить. Смотрел на все трубки, ничего не обнаружил. Авео 1,6.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Воздух с впускного колектора
« Ответ #1 : 31 Октября 2016, 12:16:53 »
Взять баллончик абро для чистки карбюратора, на заведенном двигателе брызгать в подозрительные места, при попадании обороты скаканут, можно еще попробовать взять курильщика, заставить его сильно затянуться и выдохнуть в патрубок от воздухана к заслонке, место подсоса должно задымить
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #2 : 31 Октября 2016, 19:18:51 »
А почему это, место подсоса должно задымить?  dntknw
Туда будет уходить дым, если снаружи воздухана  его пускать, только это все равно видно будет плохо. А наружу ничего не будет вылетать - там же разрежение.
Гораздо проще сам воздухан снять, закрыть 1 край и подуть в другой. Если где-то дыра/трещина, то тогда будет видно.
Оффлайн boris2891
« Ответ #3 : 31 Октября 2016, 21:22:23 »
Извените но не понял какой край закрывать. По поводу балончика - завтра попробую сделать. А вообще, у кого-то уже было что впускной колектор лопал. Или может просто где-то снизу шланг слетел.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #4 : 01 Ноября 2016, 14:34:23 »
На задней стенке моторного отсека за впускным коллектором висит электромагнитный воздушный клапан. У меня однажды с него слегка слезла трубочка и появился звук подсоса воздуха. Эта система управляет переменной геометрией впускного коллектора на движках 1,6.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #5 : 01 Ноября 2016, 16:07:53 »
Ну дымить я имел ввиду на заглушенном авто, если пробовать дымить на заведенном, можно получить утиные губы(о чем так мечтают некоторые дамы), вообщето для этих целей есть дымогенераторы на СТО, но мы ж все делаем сами)), откручивать нужно толстый патрубок от корпуса воздухана, дуть в сторону заслонки, саму заслонку можно открыть, попросив когото нажать педальку, случаев лопнутых коллекторов вроде небыло пока, разве что установлено гбо и случился хлопок, но тогда там такие дыры, что обнаружить их можно и без дыма))
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 16:13:35 от Akuzmich »
Оффлайн boris2891
« Ответ #6 : 11 Ноября 2016, 07:45:34 »
Проблему решил, методом дыма не получилось. Определил с помощью мыльной воды, все-также как рекомендовали выше - дул в воздушный патрубок. Подсос воздуха был возле четвертой бензиновой форсунки. Не давно чистил форсунки на сто, так они такие хреновие резиновые колечка поставили, все розлазятся. Временно в связя с отсутствием поблизости спец магазина - поставил обычные бензостойкие колечка. Как только найду нормальные - поменяю. Может кто в курсе где можно купить нормальные колечка на форсунки.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #7 : 11 Ноября 2016, 18:40:54 »
Должны подходить вазовские, ну или в экзисте, номерок нагуглил 17106005, перед установкой обязательно помазать мыльным раствором или маслом, иначе можно порвать и новые
Глянул, чето в экзисте цена совсем не гуманная какая-то, они практически все стандартные, сравните с вазовскими в любом автомагазе, нсли похожи то можно ставить
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 18:47:31 от Akuzmich »
