Автор Тема: Вопрос по габаритным огням  (Прочитано 3409 раз)
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
« : 11 Октября 2016, 19:51:53 »
В левом фонаре лампа габарита горит ярче чем в правом фонаре ( почти как противотуманный)
В чем проблема может быть, лампы местами менял
Оффлайн sedoy
Re: Вопрос по габаритным огням
« Ответ #1 : 11 Октября 2016, 20:11:27 »
неправильная лампа стоит!
контакт там один ,а ставится 2-х контактная
кто-то напутал тип лампы
Оффлайн Djon
« Ответ #2 : 11 Октября 2016, 20:16:28 »
тип лампочек одинаковый?? на 5 ватт
Оффлайн Viva
« Ответ #3 : 11 Октября 2016, 23:48:22 »
Тип лампочек одинаковый, двухнитиевые, одна спираль на 21Вт, другая на 5Вт. Усики на цоколе лампы расположены на разной высоте, и в исправный патрон такую лампочку неправильно  установить не получится. Но упрямые и настойчивые люди преодолевают эту фичу, и тогда габарит светит очень ярко.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Branitar
« Ответ #4 : 11 Октября 2016, 23:51:31 »
Одинаковые лампы, двухконтактные
Оффлайн Djon
« Ответ #5 : 12 Октября 2016, 10:53:30 »
Говориш менял местами,а заметь спираль одна и та же светится???
« Ответ #6 : 12 Октября 2016, 11:31:06 »
я так понял, что речь идет о задних габаритах...
1) неправильно подключена проводка к патрону
2) стоит двухконтактная лампа и загорается нить накаливания на 21Вт
В задних фонарях у T250 не должно стоять двухконтактных ламп вообще
Оффлайн Viva
« Ответ #7 : 13 Октября 2016, 13:30:43 »
Однако стоят ведь.
Оффлайн volxim
« Ответ #8 : 13 Октября 2016, 13:37:48 »
Viva, вынять лампу и заглянуть в патрон- может лепесток центрального контакта сместился и попадает на другой контакт лампы или сразу на два. Подогнуть и все.
Оффлайн Branitar
« Ответ #9 : 13 Октября 2016, 14:52:50 »
volxim, спасибо , попробую
« Ответ #10 : 13 Октября 2016, 14:54:26 »
заменить лампы, они копейки стоят.
буду дома ны выходных, могу взять пару штук с собой, если остались еще.
подарю
Оффлайн Branitar
« Ответ #11 : 13 Октября 2016, 15:34:01 »
На что заменить ? Новая лампа
« Ответ #12 : 13 Октября 2016, 17:22:29 »
на одноконтактную )
Оффлайн Viva
« Ответ #13 : 13 Октября 2016, 19:54:57 »
volxim,  я вставил второй контакт, запитал от тормоза, и теперь лампочка светится, как задумали немцы, от которых у Авео корни - на одной спирали габарит, на другой тормоз.
Оффлайн Branitar
« Ответ #14 : 13 Октября 2016, 20:02:27 »
Gosha orange, ставил я одноконтактную- не работает...
Добавлено: 14 Октября 2016, 12:32:58
Решилось,  не думал что лампу можно по другому вставить
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 12:32:58 от Branitar »
Оффлайн Branitar
« Ответ #15 : 27 Октября 2016, 15:23:32 »
А где взять этот второй контакт,  хотя скорее : как он правильно называется?
Оффлайн Viva
« Ответ #16 : 14 Ноября 2016, 19:28:38 »
Я их сделал из "пап", нашего производства, по подобию существующих. Уже не помню, что и как, но, кажется, стачиавл бочины, чтобы разделить его,сделать тоньше, он в рабочей части как-бы завернут.
