Автор Тема: Замена передних рычагов,  (Прочитано 3492 раз)
Оффлайн wa
« : 26 Сентября 2016, 11:36:41 »
При снятии передних рычагов , задний сайленблок полностью оторвался от обоймы и вращался. И прилип к болту.   Ну и снимал так что сорвал резьбу  в приваренной  к подрамнику гайке, которая держит - зажимает задний сайленблок переднего рычага.
Может у кого была подобная ситуация? Вроде длины болта М10х1.25 хватает просто сверху поставить гайку и не парится.  Рассматривал варианты каким-то способом прошлифовать верхнюю сорванную гайку, если она станет тоньше то добавочная гайка поместится на резьбе полностью. Вопрос, сошлифовать то  как?
 С другой стороны вполне готов снять сам подрамник. Двигатель можно подпереть домкратом. А вот гидроусилитель руля . Там особо и не подлезешь.
 Прошу высказаться , может все же кто и попадал в похожие ситуации . - замена гайки - снятие подрамника.. ::) beer2
Добавлено: 27 Сентября 2016, 12:30:04
Неужели никто не пересекался? Был на автоЗАЗе, консультировался по этому вопросу. Слесаря сказали: это явление массовое, тупо ставим сверху гайку и все . Даже гайку  м10х1,25 дали. Вообще то я так и предполагал, длина болта  вроде позволяет. Поставлю - напишу.
Хотя вообще то хотелось бы для себя более капитально сделать. Но снимать подрамник - нужно сливать жидкость из гидроусилителя.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 12:30:04 от wa »
Оффлайн wa
Re: Замена передних рычагов,
« Ответ #1 : 02 Октября 2016, 17:08:04 »
Сегодня закончил перебирать передок. Поменял оба задних сайленблока передних рычагов, задний сайленблок подрамника.  И при установке сорвал вторую гайку крепления заднего сайленблока. Причем затягивал как по книжке  110 н. Но при 90 - уже начало прокручиватся и дальше не тянулось. Т.е конец резьбе. Но сверху  гайка ставится свободно и длины болта вполне хватает. Делаю вывод - это масовое явление и на СТО просто ставят дополнительную гайку. А хазяин и не знает. Кстати подвержлаю сайленблоки рычагов реально поменять  (выпресовать, запресовать) в домашних условиях. Все как на ютубе.  Првада вылетают с грохотом как выстрел.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #2 : 02 Октября 2016, 22:52:16 »
Снимая подрамник не сливал жидкость,просто открутил рейку и подвязал ее.
Оффлайн wa
« Ответ #3 : 03 Октября 2016, 17:53:46 »
Как? ? ? ?  Там невозможно подлезть. Нет доступа.   dntknw
Оффлайн BRABUS
« Ответ #4 : 03 Октября 2016, 23:16:47 »
открутить вал от рейки в салоне, открутить подрамник,приспустить его,открутить болты крепления рейки,тогда уже дальше снимать подрамник.Я рейку так два раза снимал.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #5 : 03 Октября 2016, 23:24:16 »
какая цена вопроса замены с расходниками?
Оффлайн wa
« Ответ #6 : 07 Октября 2016, 13:54:53 »
Спасибо , посмотрю, подумаю
 По этому вопросу все покупал то ли заранее то ли в интернет магазине и все делал сам.
Оффлайн Zipp0
« Ответ #7 : 26 Декабря 2016, 15:06:31 »
В принципе как все сделать технически уже расписали, дополнить здесь нечего и при желании сделать это самому, думаю проблем у вас возникнуть не должно. Стоимость установки в стороннем месте и деталей в магазинах типа http://orientmotors.kiev.ua/avtozapchasti/chevrolet/aveo/ будет зависеть уже от ваших связей и того количества денег что имеются на это мероприятие по ремонту. Конкретные цифры никто не скажет так как они от места к месту могут варьироваться.
Jax_kiev
« Ответ #8 : 11 Января 2017, 14:33:17 »
Доброго дня, шановні!
Вибачте, якщо пишу не туди.
Спіймав бардюр: 1) диск ремонту не підлягає, 2) з"явився гул - підшипник ступиці, 3) діагностика розвалу сходження - плачевно, майстер сказав міняти ще поворотний кулак і ричаг.
Підскажіть, будб ласка, де краще купувати деталі(щоб було нормальне співвідношення ціни якості) і яке СТО можете порадити в солом"янському чи голосіївському районі.
Дякую.
З.І. Не знайшов теми про магазини  dntknw
Оффлайн boris2891
« Ответ #9 : 11 Января 2017, 20:23:47 »
Все понял - а вот про поворотный кулак, если он же шрус, то тогда думаю его незачем менять.
Оффлайн volxim
« Ответ #10 : 12 Января 2017, 09:36:43 »
 поворотный кулак- это к нему стойка крепится, теоретически тоже может погнуться.
