Автор Тема: Глохнет через 1 сек.  (Прочитано 3121 раз)
Оффлайн Djon
« : 17 Августа 2016, 17:44:25 »
Привет всем,столкнулся с проблемкой.
После того как мотор завелся бывает глохнет через 1-2сек. Потом завожу все ок.
Бывает редко , но бывает.
Авто на 4 гбо,но глохнет еще даже не переходя на газ , переход на газ стоит 3 сек,по лампчке даже вижу что не включается в момент когда глохнет!!!
Глохнет на прогретом двигателе.
Почистил дроссельную заслонку, дхх ,не помогло!
Кто что подскажет.
Извините за новую тему похожой просто не нашел. dntknw
Оффлайн Djon
Re: Глохнет через 1 сек.
« Ответ #1 : 23 Сентября 2016, 22:36:47 »
Сегодня подключил ноутбук,через программу шевролет эксплоэр показало ошибку P1626 , немного погуглел и нашел P1626 Иммобилизатор, нет выходного сигнала Cnl Нет
И что дальше копать??? Иммобилайзер начал глючить???
Оффлайн Viva
« Ответ #2 : 23 Сентября 2016, 23:59:14 »
Организуйте сохранение напряжения на 1-ом пине разъема иммобилайзера (например, маленьким переключателем) после выключения зажигания. Таким образом, исключите иммо для проверки.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Djon
« Ответ #3 : 24 Сентября 2016, 07:06:31 »
Viva, а где он находится этот разъем иммобилайзера? Я так понимаю иммобилайзер вшит в мозгах?
