Автор Тема: Стук в подвеске  (Прочитано 3659 раз)
edbars
Стук в подвеске
« : 08 Июля 2016, 11:38:13 »
Звонкий частый стук на  "стерильной доске" начинается сразу с движением, не суппорта, что еще может быть?
Re: Стук в подвеске
« Ответ #1 : 08 Июля 2016, 11:40:34 »
Предполагаю, что что-то слабо закреплено. Быть может что угодно.
А почему суппорта исключил?
edbars
Re: Стук в подвеске
« Ответ #2 : 08 Июля 2016, 12:16:43 »
Я туда резиновые втулки от реактивных тяг ВАЗа вставил :D
Re: Стук в подвеске
« Ответ #3 : 08 Июля 2016, 12:17:56 »
Уверен, что они утратили подвижность и возможность стучать?
edbars
Re: Стук в подвеске
« Ответ #4 : 08 Июля 2016, 12:31:09 »
Не уверен конечно, а что такой стук только от суппортов, стойка стабилизатора не так стучит?
Re: Стук в подвеске
« Ответ #5 : 08 Июля 2016, 16:06:29 »
Стучать может все что угодно. Даже неприкрученный аккумулятор.
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
Re: Стук в подвеске
« Ответ #6 : 13 Июля 2016, 09:19:12 »
Может стойка
mproslka
Re: Стук в подвеске
« Ответ #7 : 15 Июля 2016, 01:27:01 »
Конкретизируй: где стучит (зад или перед)? Какая частота? При нагреве как себя ведет (звук меняется). Бывали случаи, когда даже выхлоп доставал до балки и стучал звонко.
edbars
Re: Стук в подвеске
« Ответ #8 : 15 Июля 2016, 06:54:07 »
Стучит в переде, частота частая, на ровной дороге не слышно, при нагреве звук не меняется.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Стук в подвеске
« Ответ #9 : 15 Июля 2016, 08:15:45 »
Если стоит защита двигателя, на нее глянь. Может где то касается
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
edbars
Re: Стук в подвеске
« Ответ #10 : 15 Июля 2016, 08:17:53 »
Защиты нет. Такой стук как суппортов.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Стук в подвеске
« Ответ #11 : 15 Июля 2016, 08:46:00 »
Еще может быть разбитые направляющие и колодки об диск тарабанят
Добавлено: 15 Июля 2016, 08:49:11
Посмотри защиту тормозного диска. Бывает она подгибается и получается звенящий звук
« Последнее редактирование: 15 Июля 2016, 08:49:11 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
edbars
Re: Стук в подвеске
« Ответ #12 : 15 Июля 2016, 08:57:19 »
Да очень может быть!
mproslka
Re: Стук в подвеске
« Ответ #13 : 15 Июля 2016, 23:32:27 »
правильно подомкрать передок, сними колесо и все увидишь. Я думаю направляйки/пружинки (пластинки) на колодках в общем пробуй/снимай колесо/щупай я думаю там сразу все найдешь  :)
edbars
Re: Стук в подвеске
« Ответ #14 : 16 Июля 2016, 09:44:17 »
Я дико извиняюсь но правильно это как, под рычаг?
Re: Стук в подвеске
« Ответ #15 : 16 Июля 2016, 11:05:31 »
Как вариант выехать на терку, где будет слышен звук,ехать на одной скорости, и прижать немно педаль тормоза, если звук ппропал, то значит проблема в супплртах, тогда и домкратить и разбирать
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Стук в подвеске
« Ответ #16 : 16 Июля 2016, 11:26:21 »
Случайно термощит на коллекторе не открутился? Тоже будет звенящий звук и может слышаться как будто это на колесах что то.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
edbars
Re: Стук в подвеске
« Ответ #17 : 16 Июля 2016, 20:23:07 »
Да при торможении стук прекращается, значит суппорта на правом колесе, буду смотреть.
Re: Стук в подвеске
« Ответ #18 : 17 Июля 2016, 11:21:55 »
Взять смазать направляющие заново, если выработки нет, и поставить скобы.
Оффлайн Ivar Wert
  • Cattus sapiens idealis
Re: Стук в подвеске
« Ответ #19 : 18 Июля 2016, 01:40:31 »
Звонкий звук - от свободно-висящего нечто. Похоже тарабанило кольцо гофры глушителя, сорванное с места сварки и свободно гулявшее по трубе; звук был непериодичный.
