Автор Тема: вибрацыя авто при разгоне !!!!  (Прочитано 3935 раз)
Оффлайн Ксенечка
« : 06 Июля 2016, 14:23:22 »
замучела эта вибрация !!! трясет при разгоне из стороны в сторону, поменял сайлентблоки рычаги стабилизатора , передние подшипники , шаровые, рулевые наконечники и рулевые тяги в норме , полуоси тоже в норме !
Re: вибрацыя авто при разгоне !!!!
« Ответ #1 : 06 Июля 2016, 14:33:40 »
Ксенечка, резину поменяй, шишка на колесе.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #2 : 06 Июля 2016, 14:34:21 »
подушки двигателя проверь
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #3 : 06 Июля 2016, 14:51:27 »
резина новая !
Добавлено: 06 Июля 2016, 14:52:00
подушки попробую !
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #4 : 14 Июля 2016, 21:01:00 »
Еще лучше проверьте внутренние ШРУСы.
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #5 : 15 Июля 2016, 15:31:05 »
купил подушку правую  поменял пробная поездка на фазенду )))
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #6 : 15 Июля 2016, 15:34:34 »
тут может біть всё что угодно, от не правильной балансировки, до битых дисков или проблема с резиной.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #7 : 15 Июля 2016, 16:42:14 »
тут когда-то описывали подобную проблему
как выяснилось проблема была именно в ШРУСе
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #8 : 15 Июля 2016, 20:39:15 »
[/quote
Не дадут подушки такую вибрацию. Вышедшие из строя подушки дают ощущение вибраций двигателя на кузове и могут быть стуки при трогании с места и резком торможении.
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #9 : 16 Июля 2016, 09:48:07 »
таки подушечка ! давала эту дрожь , она появляется в момент нагрузки когда например на третьей на разгончик и наченали дрожать стекла приоткрытые ((( я вот думаю менять ли левую подушку и в правая внутриняя граната както больше люфтит самим стаканом в коробке
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #10 : 20 Июля 2016, 09:59:16 »
блин всеравно трисет толко меньше ! поменял остальные подушки левую и заднюю задняя кстати на вид норм а когда снял она как кисель ( наверно ето всетаки как я подозреваю правый внутриний шрус ( попробую его заменить потом отпишемса!
Добавлено: 20 Июля 2016, 10:02:09
шрусы незакусывают только с права люфт чють больше чем с лева в самом стакане который в корробку вставляется(
Добавлено: 20 Июля 2016, 10:03:33
и замечено тряска появляется когда переходиш на вторую и на разгон (((
« Последнее редактирование: 20 Июля 2016, 10:03:33 от Ксенечка »
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #11 : 02 Августа 2016, 15:39:02 »
Вот видео про вибрацию и шрус
https://www.youtube.com/watch?v=snp07x8jIVQ
voland_
« Ответ #12 : 04 Августа 2016, 08:46:24 »
А может быть это сцепление? Чтобы проверить - попробуйте разогнаться плавно. В таком случае тряски быть не должно.
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #13 : 07 Августа 2016, 23:36:57 »
завтра попробую спасибо))))
Оффлайн coocher
« Ответ #14 : 26 Сентября 2016, 23:55:15 »
Если отбалансированы колеса и все подушки двигателя целые, то тогда это сто процентов внутренняя граната с полуосью. Я в свое время пол машины так перетрусил и потом не подсказали, что это именно оно. Как правило такая гранат идет в сборе с полуосью. Вот тут http://orientmotors.kiev.ua/avtozapchasti/chevrolet/ ее заказывал, так как никто не хотел отдельно продавать, а б/шную брать не хотелось. В принципе и на валу на шлицах тоже есть немного выработки, поэтому в принципе особо и не искал по отдельности. Это из ходовой части самая дорогая запчасть мне кажется, так как все остальное стоит на много дешевле, ну может еще и стойки тоже.
Оффлайн Ink
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #15 : 28 Сентября 2016, 11:08:01 »
У меня точно такая же история была, менял внутреннюю гранату и проблема исчезла.
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #16 : 28 Октября 2016, 20:20:56 »
хорошо как определить какая граната?
Добавлено: 28 Октября 2016, 20:22:28
я уже начинаю подумывать шо это с цеплением связано ето дрож из стороны в сторону я даже нехочю придставлять сьем коробки(((
