Автор Тема: Помогите разобраться как буд то троит двигатель  (Прочитано 4823 раз)
Toxa747
Авео 1.6. 2008г. 32 тыс. пробег, установлен газ 4 по-я, Когда на прогретом двигателе раскрутить тысяч до 3х-3.5 отпустить и сразу еще раз нажать на газ, то идет какой то провал, и двигатель начинает то ли чихать, или подхлопывать. Заводится нормально, в движение это вроде тоже никак не отобржается. Поменял свечи на денсо, и провода. но ничего не поменялось.
Что это может быть ??! Заранее спасибо!
Оффлайн Vitaly_X
Скорее всего ГБО. Выполнить все описанные манипуляции при работе двигателя на бензине. Перед этим обязательно скинуть клему аккума на пол минуты.
Toxa747
Сделал все как написали, ничего не изменилось. Поехал на СТО, сделали компьютерную диагностику, все проверили, все датчики, катушку, свечи, провода, все показатели в норме. Сказали что причина возможно кроется в ЭБУ, а проверить это возможно только лишь поставив другой ЭБУ.
Никто с такими проблемами не сталкивался ??
Оффлайн skyline
Похоже на то, что у тебя нет никакой проблемы????
Toxa747
С похолоданием проявилась еще одна проблема, начинаю ехать или когда переключаюсь на 2ю, то такое впечатление что я сразу 4 или 5ю включил, жму на газ машина не реагирует, как будто давится и начинает дёргаться.
Был еще на одном СТО, там сказали что датчик положения дроссельной заслонки работает не корректно. Ошибки по этому датчику не выдает. Пробовал ездить с отключенным ДПДЗ ничего не меняется. Еще сказали что надо именно оригинальный датчик ставить.
Может ли не исправный ДПДЗ давать такой эффект ?  И важно ли ставить именно оригинальный датчик, а не его более дешевый аналог ??
Оффлайн AlexH
"когда переключаюсь на 2ю, то такое впечатление что я сразу 4 или 5ю включил" - та же проблема. Буду менять ВВ.
Toxa747
ВВ провода ? а связь какая ?
ВВ и свечи первым делом поменял, не помогло.
Оффлайн AlexH
Ну свечи я уже поменял, а провода на очереди.
Добавлено: 22 Сентября 2016, 13:47:31
у меня такое впечатление, что пропускает искру на какомто цилиндре. Но опять таки при включении второй.
Оффлайн boris2891
По датчику - я менял на дешевый вариант - фигня. Тоже сказали что только оригинал за 800 грн. Я купил за 150 аналог - очень плохо работает.
Toxa747
а можно по подробнее  как именно плохо работает? и как было принято решение что его нужно менять ?
Оффлайн AlexH
ВВ провода сменил. Не хлопает, не проваливается на второй. Оно.
