Автор Тема: "зудит" при торможении двигателем  (Прочитано 4536 раз)
Оффлайн lisapedist
« : 24 Февраля 2016, 16:06:05 »
Всем привет!
Вылезла такая штука:
если торможу двигателем, то в диапазоне 2,2-2 тыс. оборотов двигателя появляется "зудящий" звук. Когда обороты падают ниже 2 тыс. звук пропадает. На холостом ходу звук не появляется, на разгоне (когда педаль газа нажата) - также не появляется.
По ощущениям звук идет с направления левого переднего колеса (не с самого колеса, но "где-то оттуда").
Может кто-то сталкивался?
Буквально неделю назад менял шток переключателя КПП. Этот шток расположен правее источника звука (ближе к центру), но может проблема все-таки связана с этим?
Заранее спасибо за помощь!
I belive I can fly!
Володимир85
Re: "зудит" при торможении двигателем
« Ответ #1 : 24 Февраля 2016, 20:09:58 »
попробуй в той момент коли "зудить" прижати рукою ричаг КПП, якщо звук пропаде - змазуй кулісу.
Оффлайн lisapedist
« Ответ #2 : 25 Февраля 2016, 09:12:43 »
К сожалению, не пропал звук... (((
Спасибо за совет!
I belive I can fly!
Оффлайн OoPsS
« Ответ #3 : 25 Февраля 2016, 12:15:25 »
Посмотрите левую подушку двигателя, уже было подобное....
Оффлайн lisapedist
« Ответ #4 : 26 Февраля 2016, 08:12:16 »
Это как-то диагностируется?
Лечили как? Кроме замены что-то можно сделать?
I belive I can fly!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #5 : 26 Февраля 2016, 09:59:01 »
Диагностируется. Я недавно прменял подушку. У меня была вибрация на кузов. Все вибрации двигателя шли на кузов. Мне сняли аккумулятор с полкой и посмотрели на подушку. Если она просевшая, это видно. Еще видно по положению двигателя если на него смотреть спереди. Он должен стоять параллельно телевизору. Если подушка села, мотор будет немного с наклоном.
А до замены штока был этот звук?
Оффлайн lisapedist
« Ответ #6 : 26 Февраля 2016, 10:47:21 »
До замены штока этого звука не было.
Шток менял т.к. стали плохо втыкаться 2-я и 1-я.
Вопрос по подушке: по идее вибрации должны ощущаться и на включенной передаче, и на холостом ходу. А у меня - только на торможении двигателем и только в промежутке 2,2-2 тыс. оборотов. Или это неважно?
I belive I can fly!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #7 : 26 Февраля 2016, 12:37:20 »
Важно. Подушку слышно и на холостых, и при разгоне. Значит нужно смотреть заменную деталь. Возможно не закрепили как следует. Возможно в ней есть люфты ( например в вертолете).
Оффлайн lisapedist
« Ответ #8 : 26 Февраля 2016, 12:54:01 »
Да, похоже что это связано. Спасибо за советы. Полезу поищу норм СТО и сделаю диагностику.
I belive I can fly!
