Автор Тема: Стук под капотом при переключении передач и если отпустить педаль газа  (Прочитано 4928 раз)
Оффлайн Владимир112
Включаю первую давлю на газ, потом отпускаю педаль газа и под капотом (чувствуется как будто под ногами) звук "дук" и легкий кивок машины
Такой же звук при переключении передачи
И что самое интересное, такой же звук когда глушишь авто :o
заглушил, оно один раз "дук" и всё
И на скорости реальный гул идет. резина тихая, не гудит
Особенно интересует момент, когда глушишь
С чем может быть этот комплекс проблем связан? или сразу куча деталей накрылась? :)
Заранее благодарен за ответы
Добавлено: 19 Января 2016, 20:12:14
ПС: да, забыл уточнить, на задней передаче так стучит под ногами, как будто Чужой пытается прорваться
собственно, насколько я помню, с задней передачи это цоканье и началось, но я тогда не особо волновался. думаю, ну пускай цокает, заднюю редко включаю
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 20:12:14 от Владимир112 »
Оффлайн leo970
Подушки двигателя посмотри  :D И чем раньше тем лучше ;)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Оффлайн Владимир112
leo970, Колючий, тут понимаете в чем беда. Хочу для себя узнать конкретную причину перед поездкой на диагностику
Подскажите как посмотреть подушки и какие именно?
Если можно, на рисунке/схеме
сколько всего этих подушек?
Я вроде две нашел :))
Добавлено: 21 Января 2016, 22:18:38
ПС:
Вот левая
и такая же справа от двигателя
так они вроде бы целые :o
может еще какие есть? на КПП типа или как?  :)
« Последнее редактирование: 21 Января 2016, 22:18:38 от Владимир112 »
Оффлайн Alexeykiev
Еще есть задняя подушка.
http://avtoopt.in.ua/16418.html  такая.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Стучит задняя подушка. Она прям под ногами. А левую подушку так не увидишь. Она под аккумулятором. Какой пробег у авто?
Оффлайн Владимир112
Колючий, 80 тысяч
Мне просто интересно, какого начала гудеть на скорости
Тут же подушка не при чем, верно?
Загоню как будет время на диагностику
Главное чтобы коробку еще не делать
Владимир112,
Извини я вклинюсь....еще раз сори.
При трогании назад и на первой, второй как бы в натяг (ну типа еле еле на газ не жмем сильно) бывает из под капота трык трык))))) типа вибрирует что то.....и я могу зделать достаточно громко.(но так не ездят) Я уже х.з пересмотрел все. Подушки, сидушки и прочую лабуду все пересмотрели.....слышно именно в салоне...если капот открыт там там как бы не особо. оно не сильно напрягает.....Тем более, но инокда я вспоминаю про такое...может кто что ......
Оффлайн leo970
Владимир112, Если убрать одну из трех точек креплений двигателя , что будет ??? Пойдет перекос , соответственно нагрузки на оси , соответственно на подшипники ----- итого начинается гул !! Включайте логику ! ::)
Оффлайн Владимир112
Друзья, всем спасибо за ответы, но расскажу еще кое что интересное
Простояла у меня некоторое время машина, занимался своими делами. Сегодня завел, поехал с громкой музыкой.
Прислушиваюсь.... Нет стука. Вырубил музыку, послушал. Его ВОБЩЕ нет :o
Целый день катался, вобще как новая
Я понимаю что вы сейчас скажете мол едь на диагностику. Так и сделаю
Просто интересно, ну как такое может быть?
Грешу только на одно (больше нет вариантов) - на мороз
стало тепло и всё в норме. Ну или совпадение конечно :)
Просто не пойму чему там мерзнуть))
Ладно. Сделаю диагностику, напишу, может кому будет интересно :)
Может кусок льдины калатадся где то?
Оффлайн Владимир112
vovka@snab, ...а где ж такое могло быть то :)
На новой сонате, появился стук, в том году, очконули что за хрень, на сто, чуваки лазили лазили ничего не могут найти, смотрят капает под днищем, оказывается снег напресовался, и образовалась льдыха, и давала стук))))) по этому и спросил, а в друг)))
Оффлайн AlexH
У меня когда-то льдинка каталась в полости порога. :)
Добавлено: 02 Февраля 2016, 15:08:28
А еще очень интересно стучат петли капота.
Оффлайн Старый
  • Синий не значит пьяный)))
Как раз такой вариант у меня с петлями. Как это вылечить?
Так хочется быть добрым и порядочным,особенно,когда понимаешь,что патронов на всех никогда не хватит
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Как они стучат?
Оффлайн Dmtrun
Стучала правая петля, а звук был как-будто в передней правой части под торпедо что-то стучит. Всю панель, мать ее, перебрал.
Снаружи люфт петли диагностируется путем нажимания на край капота возле лобового стекла.
Подложил между петлей и самой крышкой капота... точнее запихнул туда, сложенную в много раз картонную визитку - люфт исчез, стук прекратился.
Через время (через пару месяцев изменчивых атмосферных условий) опять появился звук, другого характера.
Причем появлялся при торможении на малой скорости и я уже грешил на колодки.
Друг снаружи прижал капот, пока я медленно катился - звук исчез.
Оказалось, подложенная ранее картонка вылезла. Поправил - звук исчез.
Буду тулить резинку какую-то.
Оффлайн AlexH
Петли стучат, так что думаешь что это ходовая, или дверь. Лечится смотреть на этой страничке http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=133066.msg1687157#msg1687157
