Автор Тема: Не всегда работают повороты.  (Прочитано 5484 раз)
Оффлайн Lemko
« : 12 Января 2016, 11:20:03 »
Может немножко не в тему. Аварийка работает нормально. А вот переключение повортов то работает то нет. Заметил такую особеность. Включаешь повортник он не работает, включил аварийку, выключил её заработал повортник. В чем может быть проблема. В реле повортника или самом переключателе повортов!
Re: Не всегда работают повороты.
« Ответ #1 : 12 Января 2016, 11:27:29 »
Lemko, возможно дело в кнопке аварийки - плюс на реле поворотов идёт с неё. Пошевелил кнопкой и поворот заработал. Или предохранитель F4...
Глянь схему.
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 11:31:43 от hardlock »
Оффлайн Lemko
« Ответ #2 : 12 Января 2016, 11:36:29 »
hardlock,  аварийка работает нормольно. с ней роблем нету. От переключателя не мог поломатся? Как вытащить кнопку аварийки чтобы проверить?
« Ответ #3 : 12 Января 2016, 12:07:58 »
Lemko, Аварийка переключает реле поворотов на постоянный плюс - может быть косячёк там. Может в самом переключателе - чаще всего стирается централтьный контакт. Начни с него.
Кнопка аварийки вытаскивается вместе с панелью печки.
Я бы повесил лампочку на "вход" реле поворотов и посмотрел, есть ли там плюс, когда неработают повороты. Если есть, то аварийка не виновата и остаётся переключатель..
Оффлайн Lemko
« Ответ #4 : 12 Января 2016, 12:18:34 »
hardlock,  Звонил Владу партнёр клуба. он говорит что кнопка врядли. что больше вероятность реле. Просто проблема не постояная. Один день может работать без проблем. На другой день может повторится 4-5 раз. Если купить реле с правом на возрат, как егопоменять. Если я не ошибаюсь оно находится слевой стороны там где предохранители. К нему там тяжело долезть?
Ещё бывает таоке что поворот налево не работает а на право работает, или на оборот!
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 12:20:52 от Lemko »
« Ответ #5 : 12 Января 2016, 12:36:05 »
Открываешь предохранители, снимаешь полностью боковую панель (заглушку торпедо), Реле поворотов стоит сверху на блоке предохранителей (оно там вроде одно или то, что высокое).
Тогда не реле и не кнопка, а переключатель.
В реле ломаться нечему, только трещина в пайке - делов на 5 минут с паяльником.
Оффлайн Lemko
« Ответ #6 : 12 Января 2016, 12:58:51 »
hardlock,  не ругайтесь. Если менять переключатель поворотов, нужно снимать руль.
« Ответ #7 : 12 Января 2016, 13:06:34 »
Lemko, а где я ругался?  dntknw
Не, только кожух руля. Оба переключателя легко отсчёлкиваются от основания и вытаскиваются в сторону. Посмотрите фото в этой теме, там описан правый переключатель. Левый аналогично.
Оффлайн Lemko
« Ответ #8 : 12 Января 2016, 21:30:17 »
hardlock,  и так вечернии эксперементы. Перестала работать и аварийка. включаешь аварийку слышеш как раз срабатывает реле и тишина. Пару раз поклацаешь кнопку аварийки, заработало все.  Потом какоето время поработала аварийка и снова тишина!
Может это всё таки реле?
« Ответ #9 : 13 Января 2016, 08:15:03 »
Может и реле. Самое простое - поменяться с кем-нибудь релюшками на время. Да и стоят они не дорого.
Оффлайн pitooon
« Ответ #10 : 14 Января 2016, 13:03:08 »
У меня было такое, или не работало вообще, или пару раз клацнет и тишина. На СТО сказали, что реле залипает, поминяли реле и всё стало гуд. Реле не разбирал, так как гарантия.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #11 : 17 Января 2016, 02:27:23 »
Надфилем аккуратно почистите контакты реле, если конечно к ним можно подлезть, если слышен только один щелчек из него то причина в нем
Оффлайн leo970
« Ответ #12 : 17 Января 2016, 12:09:09 »
Если не срабатывает только правый или левый поворот , через раз , значит подрулевой , если такое случается с обоими то под замену реле . Подрулевой тоже можно отремонтировать , я не одному клиенту разбирал и напаивал контакты
Оффлайн Lemko
« Ответ #13 : 17 Января 2016, 13:48:01 »
leo970, Изначально было что то левое то правое не работало, но аварийка работала. Теперь перестала работать и аварийка. Включаешь, первый щелчек реле и тишина. Но постояв день, начинает работать. Потом снова не работает!
Оффлайн leo970
« Ответ #14 : 18 Января 2016, 01:14:10 »
Реле под замену однозначно
Оффлайн Lemko
« Ответ #15 : 20 Января 2016, 19:04:03 »
leo970,  купил сегодня реле, поменял его. Таже песня. То работает, то нет!
Добавлено: 20 Января 2016, 19:04:21
что ещё может быть!
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #16 : 26 Января 2016, 17:52:37 »
Ну ответ какбы сам напрашивается, кнопка аварийки, если ее отключить повороты работать не будут вообще, можно попробовать разобрать и аккуратно почистить/подогнуть контакты, только очень внимательно! При разборке могут повылетать контакты и пружинки! Чтобы ее снять нужно снимать блок печки, аккуратно с тросиками! Легко ломаются крепления, сначала откручиваем их от печки со стороны водителя, потом только вытаскиваем блок
Оффлайн pitooon
« Ответ #17 : 26 Января 2016, 18:26:20 »
так возьми пойди на базар, договорись с продавцом чтоб кнопку продал, но с возвратом  если не понадобится . Нормальный продавец пойдёт на такое потому что в следующий ты пойдёшь только к нему за покупкой. Возьмёшь кнопку подставишь и будешь знать в ней ли причина. Если в ней то попробуй разобрать .
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #18 : 26 Января 2016, 22:44:18 »
Я думаю кнопка аварийки для авео это не тот товар чтобы продавцы держали его в наличии, они крайне редко выходят из строя((
Оффлайн Lemko
« Ответ #19 : 31 Января 2016, 20:43:13 »
Как оказалось. Проблема все таки была в реле. Купил в магазине не рабочие. И началась паника что что-то другое. Снял с рабочево ланоса на выхлдные. Все работало отлично. Всем кто откликнулся. Оромное спасибо!
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #20 : 23 Августа 2016, 15:21:13 »
Всем привет. Такая же фигня с поворотами началась. То работают то нет. Где находиться реле поворотов? Спасибо
Добавлено: 24 Августа 2016, 08:59:40
Нашел, спасибо :)
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 08:59:40 от !!!MAX!!! »
Оффлайн RomanBakumov
« Ответ #21 : 06 Октября 2016, 18:28:52 »
Привет всем!У меня возникла неисправность несколько в другой плоскости-при включенном левом повороте не работает лампа заднего фонаря.Лампа и повторитель впереди работают...Путем перестановки с право на лево и наоборот-проверил исправность ламп.Помогите други!Ездить с такой неисправностью очень и очень не камильфо!
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #22 : 06 Октября 2016, 18:41:34 »
Гдето отпал или отгнил провод, тестер в руки или контрольку и вперед по проводке от заднего фонаря
