Автор Тема: генератор  (Прочитано 5432 раз)
Оффлайн rozdolbay
генератор
« : 02 Января 2016, 18:43:04 »
Суть вопроса такова: можно ли снять гену с авео 1.5 без ямы и поставить его обратно?????
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: генератор
« Ответ #1 : 02 Января 2016, 20:47:49 »
можно
Оффлайн rozdolbay
Re: генератор
« Ответ #2 : 02 Января 2016, 21:45:59 »
а деталей немножко сего процесса?? все через верх делается или колесо и кожух надо снимать??
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: генератор
« Ответ #3 : 02 Января 2016, 23:42:15 »
без нюансов, но снимается, мои мастера снимают
Оффлайн rozdolbay
Re: генератор
« Ответ #4 : 03 Января 2016, 01:19:14 »
именно с 1.5л??
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: генератор
« Ответ #5 : 03 Января 2016, 09:55:40 »
мне снимали с 1,6 без ямы, выводили через арку, уверен на 1,5 не сложнее
Оффлайн rozdolbay
Re: генератор
« Ответ #6 : 03 Января 2016, 10:32:03 »
Вот в том то и дело,что 1.5! Мне нужно знать точно можно или нет. Я буду снимать на улице в нынишних условиях. Так сложилось,что до ближайшего СТО 22 км. На акуме не доеду,тянуть некому... вот и нужно понимать в целом что делать. Или только через верх,или через арку еще или может только ям! В нете пока конкретной инфы не встретил.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: генератор
« Ответ #7 : 03 Января 2016, 17:19:55 »
на ютубе посмотри, там точно есть видео обзор как снимать без ямы.
Оффлайн rozdolbay
Re: генератор
« Ответ #8 : 03 Января 2016, 18:31:48 »
я вторые сутки ищу... пока мне не ясно что да как
Оффлайн serggio201
Re: генератор
« Ответ #9 : 03 Января 2016, 19:15:53 »
на таком морозе пластик ламается на раз два. Лучше таксиста попросить дотянуть на СТО.
Оффлайн rozdolbay
Re: генератор
« Ответ #10 : 03 Января 2016, 20:00:43 »
...до ближайшего таксиста тоже 22 км..
Добавлено: 04 Января 2016, 17:48:51
Пришлось таки применить "метод научного тыка"! Снимается и довольно таки легко,при наличии рук из нужно места:D
Добавлено: 05 Января 2016, 02:05:38
П.С. Выходит через верх!
« Последнее редактирование: 05 Января 2016, 02:05:38 от rozdolbay »
Оффлайн rozdolbay
Re: генератор
« Ответ #11 : 24 Января 2016, 20:06:40 »
Еще вопрос по ролику натяжителя ремня навесного (генератора)! Можно ли так же через верх поменять?? Кто знает?
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
Re: генератор
« Ответ #12 : 24 Января 2016, 22:55:40 »
Можно но снятым колесом и  стороны колеса
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: генератор
« Ответ #13 : 01 Марта 2016, 13:17:41 »
Можно. Неоднократно так на сто меняли.
