Автор Тема: Не открывается ключем водительская дверь  (Прочитано 5338 раз)
madeinjamming
Подскажите пожалуйста, не могу открыть дверь ключом, раньше туговато открывалась, а сегодня вовсе не смог открыть, залез через пассажира поднял пиптык. Ключ всовывается но не поворачивается. Авто в основном стоит в гараже, выезжают на выходных. Может кто сталкивался с таким? Как восстановить работу замка?
Re: Не открывается ключем водительская дверь
« Ответ #1 : 28 Декабря 2015, 00:16:17 »
Ставь сигнализацию, она сама открывает все двери ("поднимает пиптыки"), ключем будешь пользоваться только если сигналка сломается или батарейка сядет. Тогда можно и "залезть через пассажира". Или ремонтируй замок (может смазать надо)
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #2 : 28 Декабря 2015, 07:29:07 »
Slava_DnDz, щоб поставити сигналку, треба двері карти зняти, а якшо вже дверні карти зняти, то можна і замок поміняти/ відремонтувати))))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
madeinjamming
« Ответ #3 : 28 Декабря 2015, 10:15:20 »
Сигналка стоит и работает, да только я когда в гараже оставляю не ставлю на сигналку, просто на ключ закрываю, так как неделю могу не подходить и аккум разряжается.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #4 : 28 Декабря 2015, 18:29:32 »
Карту полюбому снимать нужно. Крепление привода к тяге нужно регулировать.
« Ответ #5 : 28 Декабря 2015, 18:48:26 »
А что мешает при очередном посещении гаража включить сигналу и снять с неё? Я в гараже вообще не запирают машину. Для тех, кто влезет в гараж, нет никаких проблем, чтоб разбить окно. При всем этом, мне все-равно приходиться нажимать "снять с сигнала" перед тем как включить зажигание. Пока этого не сделаю, машина подает короткие сигналы и не позволяет за вестись. Опция включается через несколько сек (кажись 20/30) после вытаскивания ключа из замка
madeinjamming
« Ответ #6 : 28 Декабря 2015, 18:55:29 »
Аккумулятор разряжается, можно конечно и не запирать, но замок уже не работает, в любом случае нужно искать в чем поломка, попробую на выходных снять карту, попробую отрегулировать тяги.
« Ответ #7 : 28 Декабря 2015, 19:44:43 »
Аккумулятор разряжается, ...
Так там что клему всегда снимаешь, или отдельный тумблер на отключение сигналки от аккума? Я говорил, пришел через неделю, включил на сигнализацию и снял с сигнализации.
имхо, дело не в тягах, а в самом замке, ведь сигнализация отпирает дверь, значит и тяги работают. Другое дело, механизм самого замка, сухарики не полностью утапливаются для проворота, для начала, просто смажь его внутри через замочн.скважину.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #8 : 28 Декабря 2015, 20:16:17 »
Самое простое решение
madeinjamming
« Ответ #9 : 28 Декабря 2015, 20:19:42 »
К сожалению я так и не понял зачем ставить на сигналку и сразу снимать. Или вы имеет в виду держать авто в гараже на сигнализации ? А вот смазать через скважену нужно попробовать, спасибо за совет.
Добавлено: 28 Декабря 2015, 20:21:55
А вы имеете в виду сигналкой открывать двери. Не сообразил.
Добавлено: 28 Декабря 2015, 20:26:42
Так там что клему всегда снимаешь, или...
Та не, ничего не делаю. Просто не ставлю на сигналку, вдруг если начнёт верещать то и людям будет мешать и аккомулятор сядет.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 20:26:42 от madeinjamming »
Оффлайн Allgreen
« Ответ #10 : 28 Декабря 2015, 21:25:45 »
У человека машина ключем закрывается но не открывается
« Ответ #11 : 28 Декабря 2015, 21:34:07 »
beer2
Вот именно :)
madeinjamming
« Ответ #12 : 28 Декабря 2015, 21:36:21 »
Да то я не совсем правильно написал, она не открывается и не закрывается, ключ вставляется но не поворачивается
« Ответ #13 : 28 Декабря 2015, 22:51:33 »
Было-бы странно, если замок закрывает, но не открывает. :)
А теперь перечитай самый первый ответ, на свой вопрос в начале темы ;)
Оффлайн Allgreen
« Ответ #14 : 29 Декабря 2015, 17:40:19 »
У меня был именно такой случай когда-то.
« Ответ #15 : 30 Декабря 2015, 09:48:50 »
Allgreen, там в начале темы были ключевые слова
..... не могу открыть дверь ключом, раньше туговато открывалась, а сегодня вовсе не смог открыть, .....Ключ всовывается но не поворачивается.
имхо, подобное может происходить от мороза, а также при минусе около нулевой температуры при наличии влажности, при попадании пыли в подвижные детали замка. Для начала, я бы смазал сам ключ литолом и попробовал открыть. Нет, значит надо снимать замок, смотреть износ наружных частей замка и промывать сам замок, после чего опять-же смазать все детали.
Все остальное относится к странностям, и естественно могут происходить, все предугадать невозможно.
madeinjamming
« Ответ #16 : 30 Декабря 2015, 10:15:37 »
Allgreen, там в начале темы были ключевые словаимхо, подобное может происходить от мороза, а также при минусе около нулевой температуры при наличии влажности, при попадании пыли в подвижные детали замка. Для начала, я бы смазал сам ключ литолом и попробовал открыть. Нет, значит надо снимать замок, смотреть износ наружных частей замка и промывать сам замок, после чего опять-же смазать все детали.
так и сделаю, сегодня попробую смазать через щель если нет, буду снимать карту
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #17 : 30 Декабря 2015, 15:07:58 »
Вчера наглухо замерзла сердцевина замка багажника. То есть из салона открывается, а ключом - невозможно. Тоже не крутился.
ВД-40 через щель в замок, минут 10 времени, аккуратное маслание туда-сюда и все вылечилось.
Заодно позаливал вэдэшку в остальные замки и смазал силиконовой смазкой уплотнители, так как от дурной головы наружная дверная ручка вчера была оторвана.
https://www.drive2.ru/b/2630720/
Оффлайн Allgreen
« Ответ #18 : 30 Декабря 2015, 17:10:02 »
 8)
При минусовых температурах эксперименты с литолом чреваты боком. Вообще то самое древнее средство - это тормозная жидкость. Макнул ключ в бачек и вперед! 8)
« Ответ #19 : 30 Декабря 2015, 17:29:15 »
dntknw может, смотря какой? repa Циатим-201 - морозо- и водостойкая смазка, работоспособна при температуре от -60 до +90. В принципе, под литолом, подразумевал смазку ВООБЩЕ, но морозоустойчивость естественно должна присутствовать. При отсутствии таковой, сгодится и тормозная :)
« Ответ #20 : 30 Декабря 2015, 17:39:49 »
Литол ничего не даст. Нужна ЖИДКООСТЬ. НО...неужели трудно не доводить до такого состояния??
Оффлайн Allgreen
« Ответ #21 : 30 Декабря 2015, 17:40:38 »
Не спорю, но как правило замки густую смазку не любят принципиально.
« Ответ #22 : 30 Декабря 2015, 17:47:45 »
Скажем так, англицкий замок в калитке на улице, замерз в прошлом годе у меня на морозе под -15, и ключ с трудом впихивался, не говоря уже о проворачивании. Положил смазку на ключ, провел по нем пальцем, и всунулся он как горячий нож в масло, после коротких манипуляций по открыванию, замок поддался ;)
