Автор Тема: Пропуски зажигания  (Прочитано 5500 раз)
Оффлайн wellmax
Пропуски зажигания
« : 12 Декабря 2015, 17:03:27 »
Авео 1.6 16v, 2008 г.в. Начались пропуски зажигания. На холостом подтраивает, в движении тупит. Поменял на старые свечи, которые точно рабочие, тоже самое. Тут похоже или провода или катушка. Сделал замеры тестером. Итак:
провода
1. 8,70 кОм
2. 5,83 кОм
3. 5,49 кОм
4. 3,30 кОм (самый короткий)
Катушка
1-4  4,75 кОм
2-3  4,37 кОм
Подскажите какие нормы и что за пределами.
Оффлайн ury
Re: Пропуски зажигания
« Ответ #1 : 13 Декабря 2015, 10:47:32 »
Сопротивление +- в пределах нормы на проводах.
А как на счет пробоя изоляции ВВ? В темноте под капот заглядывал, светомузыки на проводах нет?
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #2 : 13 Декабря 2015, 16:28:01 »
Сопротивление катушки может быть в норме, а под напряжением подкорачивать  Проверить подставой или диагностика  сразу видно по размаху сигнала была такая проблема с катушкой Приехал захлушил через 10мин уже троил катушка dntknw
Оффлайн wellmax
« Ответ #3 : 13 Декабря 2015, 21:42:55 »
Каким образом диагностику делать?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #4 : 15 Декабря 2015, 11:04:50 »
Катушку можно отловитть только осцилографом с емкостным датчиком. Обычно не заморачиваются и подкидывают заведомо исправную.
Оффлайн wellmax
« Ответ #5 : 16 Декабря 2015, 20:17:23 »
Кому интересно, договорился с магазином купить и можно вернуть катушку. Поставил и все заработало. Всем спасибо за помощь.
