Автор Тема: Авто дергается при старте  (Прочитано 5577 раз)
zz1
« : 13 Ноября 2015, 10:22:35 »
привет. недавно начал ездить на авео 2009 года с 1.5 двигателем, газ
проблема в том, что при старте машина очень дергается (толчки, как будто не хватает газа, но при этом газу добавляю). при дальнейших переключениях передач на скорости - все ок
сцепление берет в самом начале и если его отпустить резко, и дать газу, то поедет без толчков, но само собой резко или с пробуксовкой...
и еще важный момент: на холодную такой проблемы не наблюдается, но как машина нормально прогреется (проеду км 10) - опять жесткие старты
читал, что такая проблема бывает, но ответа куда копать так и не нашел... может кто сталкивался?
если что, на механике я ездить умею))
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Re: Авто дергается при старте
« Ответ #1 : 13 Ноября 2015, 17:53:04 »
[/quote] со старта что бы дурню не писали молодец +1 :-))
Добавлено: 13 Ноября 2015, 17:57:06
подсос воздуха где то ..зазор в свечах ..сами свечи..высоковольтики проводки..  или надо хорошо настроить газ.оборудывание и мозги авео
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2015, 17:57:06 от ~VoV4iK~ »
