Автор Тема: очень плохо заводится на холодную  (Прочитано 5662 раз)
Оффлайн virmay
« : 26 Октября 2015, 18:18:40 »
автивка авео т250  1,5
стоит газ.
прошлой зимой плохо заводилась при темпеатуре ниже -5
этой осенью уже при +5 не заводится на бензине. на газу кое-как. свечи и провода новые, не помогло, аккум нормальный.
для заводки на бензе помогает только балончик "быстрый старт", корорый пшикаю непосредственно во впускной коллектор, тогда заводится.
на горячую все ок...
куда копать?
Re: очень плохо заводится на холодную
« Ответ #1 : 26 Октября 2015, 19:14:54 »
Я бы копнул в сторону показаний коррекций в ЭБУ. Если значения завышены - то вопросы к настройщикам ГБО.
Оффлайн Maxmar
« Ответ #2 : 26 Октября 2015, 20:24:04 »
куда копать?
поменять бензин,проверить давление бензонасоса,поменять сеточку бензонасоса,поменять бензонасос
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #3 : 27 Октября 2015, 08:49:27 »
Я тоже за коррекции, поездить пару дней только на бензе, если все ок станет-к газовщикам
Оффлайн Кореец
« Ответ #4 : 27 Октября 2015, 09:24:17 »
Та же проблема. Ездил на бензине - проблема не ушла, поменял заправку- проблема осталась, до +10 зародилась с полоборота, теперь с второго третьего раза. Свечи проверял- отлично. На прогретом двигателе, заводится отлично. ГБО 4 поколения. Куда копать дальше? Не засоряйте ветку, пишите если знаете проблему решения.
Оффлайн Maxmar
« Ответ #5 : 27 Октября 2015, 21:29:18 »
я же написал куда копать
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #6 : 27 Октября 2015, 21:40:22 »
Помоему никто не хочет никуда копать, тут должен появиться экстрасенс чтобы взял и ткнул в нужное место, ведь СТО и диагностика это ж просто развод на бабки для лохов, не бывает абсолютно одинаковых авто и одинаковых неисправностей, если авто не заводится с первого раза то может быть куча причин, хотите правильный ответ-сообщайте результат диагностики-ошибки, давление топлива, производительность насоса, коэффициент длительной и краткосрочной коррекции при работе на газу и на бензе, состояние вв части, какая компрессия и результаты пневмотеста цилиндров, температуру мотора и воздуха в момент незапуска, которую видят мозги, что показывает мап-сенсор, будут эти данные-будет с большой вероятностью названа причина
Свечи проверял-отлично! Стесняюсь спросить, как проверял? В камере под давлением 8 атм или искра есть значит свеча отличная?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 21:42:45 от Akuzmich »
« Ответ #7 : 28 Октября 2015, 10:16:30 »
Akuzmich, +100!
Оффлайн Кореец
« Ответ #8 : 29 Октября 2015, 07:13:20 »
На горячую заводится отлично, на бензине едит отлично. Если проблема с свечами, машина Троила бы и на горячую, если с бензонасосом- не ехала бы и на горячую. Если не знаете не пишите. Пишите те у кого была и как решили проблему, а так клиентов много а суть на одном месте.
Добавлено: 29 Октября 2015, 07:15:23
Alex_S Вот к газовщикам правильный совет, другова объяснения - нет.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 07:15:23 от Кореец »
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #9 : 29 Октября 2015, 12:58:18 »
Умора!
 ugaga
У меня такая проблема возникла после установки нового насоса, не держал хомут на насосе и за ночь давление топлива падало, по утру плохо заводилась!
Ехала отлично! На газу заводилась с пол оборота! На горячую заводилась с пол пинка!
Так что  Если не знаете не пишите.
При плохой заводки по утру, первым делом надо померять давление в топливной магистрали, оно может тупо уходить!
Я это понял без проверки, когда снял патрубок на насосе под сидухой, снимал после простоя. При снятии обычно бензин летит в разные стороны ибо в стоячем положении в магистрали минимум 2атм!
А когда я снимал давления не обнаружилось...
Оффлайн Maxmar
« Ответ #10 : 29 Октября 2015, 22:13:31 »
Умора!
 ugaga
Это точно,людям пишешь что сделать,а они херню не понятную пишут,тему походу в лом почитать
Оффлайн Кореец
« Ответ #11 : 30 Октября 2015, 17:32:43 »
Вчера перекрыл вентилем газ, дал пороботать пока закончится газ в газопроводе. Сегодня завелась сполпинка. Проблема в газе, буду ехать к газовщикам.
Оффлайн dmitriy
« Ответ #12 : 01 Ноября 2015, 00:35:41 »
НУ и что было отпишись У меня ситуация до абсурда схожая
Оффлайн Geka_Lusi
  • Gek Kyiv
« Ответ #13 : 01 Ноября 2015, 17:32:38 »
Та же проблема!Сменил топливный фильтр,намного лучше стало!Вонял бензиновый фильтр газом ппц,заправляюсь только на ОККО!Я думаю это из-за газа,раньше такого не было 250000км,пока не поставил газ и похолодало,и началось,т.к. в основном машина ездит на газе,вот проблема,может быть и ОК не держит,может из-за сильного засорения сеточки БН и топливного фильтра,сопротивление выросло,насосу тяжко закачать!Может газ по бензиновой обратке  в бак попадает газ!Ну точно из-за газа!Попробывать залить свежий ,хороший и много бензин,и поездить пару дней,посмотреть как утром будет заводиться!
« Ответ #14 : 02 Ноября 2015, 08:58:42 »
Читал про то что травят газовые форсунки! Слава богу у меня проблема была другая)
Когда типа машина стоит, то впускной коллектор наполняется газом за время простоя, а по утру нужно крутить пока газ из коллектора выйдет, пока не продуется не заводится (.
Короче если вентиль на баллоне закрыть и стравить (позаводив машину) газ. И если на утро заводится норм, значит травит газ во впускной коллектор...
