Автор Тема: Заедает электростеклоподъемник  (Прочитано 5534 раз)
PMT330
« : 08 Октября 2015, 18:12:52 »
Пришла очередь разобраться со следующей проблемой. Ситуация следующая: опускаю водительское стекло, не важно насколько, при попытке его поднять или опустить реакции на кнопку нет. Приходиться рукой немного надавить стекло вниз и одновременно нажать кнопку на подъем/опускание, тогда все нормально. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема ?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Заедает электростеклоподъемник
« Ответ #1 : 09 Октября 2015, 15:40:46 »
Похоже на обрыв одной из ламелей коллектора в двигателе.... или банальный износ щеток. В любом случае нужно снимать и глядеть.
PMT330
« Ответ #2 : 11 Октября 2015, 15:06:30 »
Именно, щетки под замену. Кто менял, подскажите откуда подходят ? Или подбирать на рынке от электроинструмента ?
