Автор Тема: не горит лампа освещения салона  (Прочитано 5633 раз)
Оффлайн Peranvil
« : 04 Октября 2015, 16:43:47 »
Появилась такая проблема-при открывании водительской двери не включается освещение салона ,из-за этого и сигнализация не видит открытой двери.Концевик,лампа,предохранитель-все в норме.Может кто-нибудь сталкивался с этим? Посоветуйте как решить эту проблему.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: не горит лампа освещения салона
« Ответ #1 : 05 Октября 2015, 11:53:14 »
При других открытых горит? Если да то скорее всего искать обрыв провода от концевика
Оффлайн Peranvil
« Ответ #2 : 06 Октября 2015, 07:29:10 »
При открывании других дверей все работает. Если обрыв провода то где и как он мог оборваться ,ведь он идет в общей косе с другими проводами. Где искать обрыв?
Оффлайн serggio201
« Ответ #3 : 06 Октября 2015, 10:02:31 »
От водительской двери концевик идет отдельно на плату предохранителей.
Оффлайн Peranvil
« Ответ #4 : 06 Октября 2015, 20:38:30 »
От концевика провод уходит в общий жгут!
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #5 : 06 Октября 2015, 20:46:46 »
Тут ясновидящих нет к сожалению как и нет стандартного варианта решения проблемы, смотрим где входит и где выходит из жгута, куда идет дальше, прозваниваем тестером, ищем обрыв, возможноесли стоит сигналка и подключились к этому проводу то там и отгнило
Оффлайн Peranvil
« Ответ #6 : 06 Октября 2015, 21:02:13 »
Странно то что при открытой двери и вставленном ключе в зажигании работает зум.
« Ответ #7 : 06 Октября 2015, 22:53:32 »
Предлагаю взять схему и мультиметр. И в течение получаса все найти. Уже больше времени потратили на гадание на кофейной гуще...
Оффлайн serggio201
« Ответ #8 : 07 Октября 2015, 12:05:18 »
не поверишь, все провода идут в жгуте, но потом они все-таки куда то подключаются. Имелось в виду, что именно этот провод, с водительской двери, идет на плату предохранителей, т.к. именно от открытия водительской двери срабатывает зумер.
А вот если зумер срабатывает, то тут уже посложнее. нужна схема платы предохранителей.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2015, 12:17:13 от serggio201 »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #9 : 09 Октября 2015, 15:44:02 »
Между водительской дверью и остальными тремя стоит диод, не позволяющий включаться зумеру от пассажиров. Вот диод и сгорел или отпаялся. Но в авео его не так просто сменить, проще подцепить внешний, слегка подкорректировав схему.
Оффлайн serggio201
« Ответ #10 : 13 Октября 2015, 10:11:04 »
Ничего сложного в его замене нет. Стоит он копейки. Недавно тоже его менял. на фото он под номером "2"(большой квадрат)
