Автор Тема: Перестали работать стеклоподъемники.  (Прочитано 5633 раз)
Оффлайн vtec
  • скупой платит дважды,дурак платит трижды,лох всегд
Доброго времени суток, сначала перестал работать на поднятие пассажирская кнопка, но потом случилось не поправимое, я менял привод центрального замка на водительской двери, и при установки карты двери случайно вкрутил саморез в жгут стеклоподъемников, теперь не работают все dntknw, предохранители целые, подскажите куда копать?
синяя мыльница 2006г(Т250) с 1500литрами мыла
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: Перестали работать стеклоподъемники.
« Ответ #1 : 28 Сентября 2015, 22:24:19 »
при установки карты двери случайно вкрутил саморез в жгут стеклоподъемников[/quote]
[/i][/b]
походу туда и копать.....жгут проводов , куда "приехал саморез".
Оффлайн vtec
« Ответ #2 : 28 Сентября 2015, 22:52:47 »
жгут визуально цел, завтра попробую прозвонить
Добавлено: 01 Октября 2015, 17:41:38
Сегодня было время позаниматься)))) Нашел предохранитель под капотом))) вот только пассажирский на поднятие теперь не хочет, это кнопку разбирать нада?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2015, 17:41:38 от vtec »
Оффлайн shulc
  • Автоцивилка для одноклубников со скидкой -20%.
    • Мир недвижимости
« Ответ #3 : 25 Января 2016, 17:36:46 »
Подскажи, как решил вопрос?? та-же проблема у меня...
Автостраховка, КАСКО, Зеленая карта и т.д. 050 735 30 75. Доставка.
Оффлайн vtec
« Ответ #4 : 26 Января 2016, 09:46:27 »
shulc, вопрос решился чисткой контактов, снимаешь карту двери, потом можешь снять блок кнопок(так проще, дома, дальше разбирать не ломая), дома снять саму кнопку, разобрать кнопку(аккуратно там контакты выпадают) если плохо с визуальной памятью(как у меня))))) то фотографируй, собрать в обратной последовательности. Удачи!!!!
