Автор Тема: Частичная замена ОЖ (как слить литр - два ОЖ)  (Прочитано 5428 раз)
Оффлайн Alexeykiev
В силу определенных поломок за лето пришлось пару - тройку раз доливать дистилированную  воду. В преддверии зимы хочу слить пару литров того что есть сейчас в системе и долить концентрата ( ну вообще надо найти ареометр что б понимать плотность на сейчас)
Вопрос - как (из какого патрубка и тд)  лучше (проще) всего слить с наименьшим трудом эти самые литр - два ОЖ.
Оффлайн leocsh
Re: Частичная замена ОЖ (как слить литр - два ОЖ)
« Ответ #1 : 24 Сентября 2015, 16:39:05 »
В нижней части радиатора ессть сливной, типа краника для спуска воздуха их отопительных радиаторов, краник. Он в одной из опорных резинок находится. Полностью выкручавать не надо, течет тонкой прямой струйкой.
leocsh
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #2 : 24 Сентября 2015, 16:41:46 »
Про краник знаю))) Спасибо!
Мож какой то патрубок снять можно что б бутылку подставить...
Уточнение - установлено ГБО.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #3 : 24 Сентября 2015, 22:25:16 »
Можно попробовать шлангом с грушей ( для отс..а бензина),  :-X правда неудобно контролировать количество отбираемой жидкости... :D dntknw
Оффлайн volxim
« Ответ #4 : 24 Сентября 2015, 22:45:10 »
Я сливал несколько литров при замене дополнительного термостата. Снимаете верхнюю трубку с расширительного бачка, не наклоняете, вставляете внутрь этой трубки другую меньшего диаметра (у меня есть силиконовая), другой конец пропускаете вниз мимо защиты и подставляете ведро перед бампером. Потом опускаем вниз место соединения двух трубок и жидкость потекла.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2015, 22:47:43 от volxim »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #5 : 25 Сентября 2015, 09:19:24 »
Пару литров сольеться?
Оффлайн volxim
« Ответ #6 : 25 Сентября 2015, 09:54:14 »
Да, у меня получилось. Можете еще и зад поднять...
Оффлайн Topcat
« Ответ #7 : 07 Октября 2015, 20:23:22 »
А много доливал? А то мне залили концентрат пополам с водой, а из-за замены лопнувшего патрубка мне литр-два водички тоже залить пришлось. Вот я думаю, насколько антифриз теперь антифриз...
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #8 : 08 Октября 2015, 08:25:49 »
Литра полтора-два наверно долил. Купил ареометр, проверил - замерзание при минус 20. Думаю слить литр и долить литр концентрата.
« Ответ #9 : 08 Октября 2015, 11:23:32 »
А не проще слить всю, и залить новое? Или цена слишком большая?
« Ответ #10 : 08 Октября 2015, 11:35:56 »
Точность этого метода снизилась, если вы не знаете какую основу (этилен или полипропиленгликоль)  использовал производитель жидкости.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #11 : 08 Октября 2015, 11:45:12 »
антифриз менял 2 года назад, заливал БИЗОЛ красный G12+  (кагбе не так давно и вроде как хороший антифриз), этой весной вскрывал двиг (кольца сальники и тд), часть антифриза ушла в страну потерянных вещей, доливал 1,5 литра концентрат НЕРУ красный G12.
Жаба давит опять сливать всю систему.)))
ну..... что первый был G12 что второй был G12. Думаю особой разницы нет. Вроде за основу идет єтиленгликоль
« Ответ #12 : 08 Октября 2015, 12:00:56 »
Alexeykiev, G12 это просто допуск (фактически пакет писадок) для моторов VAG и тем более не вижу никаких оснований, что при производстве жидкости не был использован более экологичный полипропиленгликоль.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #13 : 08 Октября 2015, 12:09:45 »
midaV , Вы просто скажите как правильнее поступить)))
« Ответ #14 : 08 Октября 2015, 14:12:19 »
Alexeykiev, Правильно было бы заменить жидкость полностью, разу получился коктейль  от двух производителей и разных классов.
