Автор Тема: Странный звук (моторчика)?  (Прочитано 5454 раз)
Оффлайн xeon
« : 21 Сентября 2015, 11:16:55 »
Ув. одноклубники, может кто сталкивался - последний месяц периодически слышу странное жужжание из под капота по несколько секунд :)
По звуку очень похоже на электрокорректор фар, но вроде как не он, немного другая тональность - в момент когда его слышу, дергаю корректор - звук немного отличается.
И слышно его только при езде, особенно на ямах - т.е. скорее всего где-то плохой контакт, записать не получится - слишком тихий. Что это может быть?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Странный звук (моторчика)?
« Ответ #1 : 21 Сентября 2015, 11:42:55 »
Скорей всего корректор и есть. Износился слой на резисторе, который определяет его положение, напряжение все время скачет и корректор постоянно подсмыкивает фару.
Оффлайн volxim
« Ответ #2 : 21 Сентября 2015, 17:13:29 »
Я в Т-200 разбирал, чистил- пока работает. Там еще вилка на червяке может проскальзывать и жужжать будет.
А у вас может еще и масса плохая возле фары быть, вот на ямах и пропадает.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 17:16:52 от volxim »
