Автор Тема: не работает на бензине, с чего начать?  (Прочитано 5263 раз)
Bogdan75
Добрый день. Авео 2007, 1,5. ГБО 1 (или 2) поколения. Обратил внимание, что очень быстро на газ переходит при заводе. Попробовал завестись в положении "только бензин". чуть хватала, двоила, завестись не получилось. (бензонасос качает).
2. Попробовал в движении - тумблер в положение "только бензин". Дергается, глохнет, но может метров 100-200 и нормально проехать. Через время - опять та же история.
  Бензин относительно свежий (на нем неск. дней до проблемы ездил), бензонасос работает - хорошо слышно.
С чего начать ковыряться?  Или на сканер ехать? Заранее всем спс.
Оффлайн boris2891
Re: не работает на бензине, с чего начать?
« Ответ #1 : 15 Сентября 2015, 15:51:32 »
Давление топлива проверь, то что бензонасос жужжит еще ничего не значит. У меня мало давление давала, и сеточка была забита.
« Ответ #2 : 15 Сентября 2015, 16:57:36 »
Начни с отключения газа и скидывания клеммы. После десятка неудачных попыток запуска должна запуститься, потом ездить нормально. Если так - проблема с газовым оборудованием, если так и не заведется - то с бензиновым.
Ход мыслей такой - во время работы ЭБУ адаптируется к топливу по показаниям лямбды. Если газовое оборудование переливает газ или недоливает - то для бенза текущие параметры адаптации не подойдут, и будет то, что у тебя.
Предложенный тест позволит выяснить в какую сторону копать. Я предполагаю, что если на газу работает норм, а на бензе нет - проблема скорее с газовым оборудованием.
Bogdan75
« Ответ #3 : 16 Сентября 2015, 10:18:03 »
закрутить подачу на баллоне, я правильно понял?
А скинуть клемму с АКБ?  На неск. минут?
Спс.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #4 : 16 Сентября 2015, 15:18:46 »
Да, на несколько минут, можно также проверить то место где разрезан провод на питание форсунок, чтобы они отключались когда авто на газу, мож косяк в скрутке
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
« Ответ #5 : 16 Сентября 2015, 16:06:42 »
а форсунки ? пересохшие..заливают
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #6 : 16 Сентября 2015, 18:49:39 »
Ну форсунки на скорую руку не провериш, сначала все что легко и доступно))
Bogdan75
« Ответ #7 : 23 Сентября 2015, 15:55:30 »
Всем спс.
закрутил газ, выработал из магистрали, затем как и предполагалось - с 5-6раза завелась. Но, похоже троит сильно (до этого никак на бензе не заводилась). Походу проблемы и с газ.  и бенз. оборудованием.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #8 : 23 Сентября 2015, 16:08:42 »
Клемму надо скинуть на пару минут, если причина в адаптациях то попустит
