Автор Тема: Загорается Check Engine  (Прочитано 5537 раз)
PMT330
« : 04 Сентября 2015, 14:07:41 »
Приветствую. Господа, нужен Ваш совет, мнение и т.д. Aveo t200 2005 1.5 МКПП. Загорается лампочка Check Engine. Проверка при помощи ELM-327 дает ошибку P0134 (Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода 1, нет активности датчика кислорода.)
Бывает, что выскакивает ещё ошибка P0327 (слабый сигнал датчика детонации), но "чек" от неё не загорается. Сброс ошибок помогает не надолго - может загорется через день, может через час.
Так вот, подскажите, кто знает. По первой ошибке датчик в мусор (после проверки его проводов и чистки клем) ? Может ли вторая ошибка быть следствием первой или наоборот ? У меня ещё не стоит фишка на октан корректоре и я, не глянув на это, залил бак 95го бензина. Может ли P0327 быть из-за этого ? Или датчик детонации тоже под замену. Заранее спасибо.
Добавлено: 04 Сентября 2015, 17:45:22
Дополнение : только что подъезжаю к повороту, пропускаю машину, начинаю поворачивать на горку и ..... всё, двигатель глохнет. Скатываюсь вниз, начинаю заводить, насос качает, стартер крутит, а двигатель не заводится. Сижу думаю, что за ерунда. Подключаю ЕЛМ-327, считываю ошибки и вижу снова P0327 (слабый сигнал датчика детонации). Сбросил ошибку и двигатель заводиться с полтычка. Я так понял, что от этой ошибки ЭБУ обестачивает катушки и зажигания не происходит. Помогите найти проблему, а то на машине проехал всего 57 км., а негативных эмоций куча.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2015, 17:45:22 от PMT330 »
Оффлайн Станислав_777
Re: Загорается Check Engine
« Ответ #1 : 15 Сентября 2015, 09:59:10 »
Похожая проблема.
Автомобиль Т250.
Время от времени загорается Check Engine, гаснет сама.
Несколько раз были случаи что авто тупо не заводится, насос качает, стартер крутится, но не заводится.
Проблема решается снятием минусовой клеммы с аккумулятора.
Ошибки не смотрел, не имею опыта и тех средств для этого.
Подскажите что делать, можно ли решить проблему без поездки на СТО?
Это игра в которой можно убить уйму времени. Всегда помогу по геймплею, отвечу на все вопросы. Присоединяйтесь.   http://www.ereality.ru/reg413703.htm
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #2 : 16 Сентября 2015, 15:25:45 »
Кабель для диагностики стоит на олх грн 150 наверно, как можно вылечить авто не зная что с ним? По поводу лямбды-ресурс ее около 100 тыс км, надо смотреть по графикам на ее активность, должна переключаться 1-2 раза в секунду примерно, если меньше-замена, если не переключается вообще то надо или создать подсос или обогатить смесь, и наблюдать за реакцией, если ее нет-лямбду в помойку, глохнуть изза лямбды или датчика детонации не должна
PMT330
« Ответ #3 : 24 Сентября 2015, 21:11:34 »
Проблему уже давно решил, может кому пригодится. Заменил лямбду - "чек" и P0134 больше не беспокоит (т-т-т). Вытащив старую и потрясся её звук напомнил детский "Киндер сюрприз", наверное внутри всё развалилось, вот и не было сигнала датчика. P0327 (слабый сигнал датчика детонации) иногда бывает записывается в память ЭБУ, но "чек" от этого не горит. Причина того, что авто глох - плохой контакт на клемах котушек зажигания. Возможно от этого и P0327 выскакивала, хотя..... точно не могу сказать.
Оффлайн nejig
  • nejig
« Ответ #4 : 29 Сентября 2015, 17:00:43 »
Ситуация аналогичная!!!!! Поменял датчик распредвала, и все пропало!!!! До этого машина тупила,дергалась,упали обороты!!!!
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #5 : 29 Сентября 2015, 17:19:20 »
Чем ситуация аналогичная? Тем что загорелся чек? Там куча причин есть от чего он может загореться
Оффлайн Daily
« Ответ #6 : 27 Октября 2015, 21:07:45 »
Та ж сама проблема була і у мене. Машину не можна було завести, коли акумулятор та стартер були в порядку. Замінили датчик розподільчого валу.
