Автор Тема: Появилась вибрация, изменилось звучание мотора  (Прочитано 5483 раз)
Оффлайн ksander
Начались проблемы с T200, старушка 300к откатала, какие работы с двиглом проводились не в курсе, но до недавнего времени все было отлично с машиной.
Проблемы начались после поездки на 1 тыщу км (500\500), гнал с полной загрузкой 100-130 км\ч.
После этого через пару дней заметил утечку масла, капало конкретно, заменили прокладку зажигания, это самое видное место где вытекало, но все равно продолжает образовываться масляное пятно диаметром ~5см, после ночи стояния. На сто сказали двигло мыть (а не опасно ли это?) и потом смотреть откуда конкретно капает.
Капля стабильно висит на стыке двигла с коробкой и на гайке штуцера слива масла из двигателя.
Сказали пока понаблюдать, не много ли вытекает, и что дешевле будет - менять прокладку коленвала или просто подливать периодически.
Но еще одна проблема образовалась - изменилось звучание мотора. Появились ощутимые вибрации на холостых, то есть я внезапно заметил, что вибрация идет в ногу от педали тормоза, по салону немного, в дверную карту переднего пассажира отдает. Звук стал похож не то что бы на бульканье.. а скорее какое-то отчетливое дыр-дыр-дыр.. будто тяжелее стало ей на холостых.. на 2-3-4 услышать звук уже сложнее, но он сохраняется
Оффлайн kolob
Появились ощутимые вибрации на холостых, то есть я внезапно заметил, что вибрация идет в ногу от педали тормоза...
99% что это бензин+жара. Поменяй заправку, бензин бодяжный и закипает в рампе. Вот как раз от него вибрации и ощущаются при нажатии тормоза.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Загляни с фонариком под выпускной коллектор и смотри на блок. Течь скорее всего с прокладки под головкой между 2 и 3 цилиндрами.
