Автор Тема: Плохо заводится в жару  (Прочитано 5615 раз)
Оффлайн Hotline.Finance
« : 21 Августа 2015, 13:03:17 »
Идентичная проблема как здесь, кто то решил этот вопрос?
Или я один такой...
Здесь в теме так некто и не отписался:
http://aveoclub.info/forum/topic27862.html
Re: Плохо заводится в жару
« Ответ #1 : 21 Августа 2015, 14:57:08 »
Варианта два, если не рассматривать вариант визита к специализированному мастеру:
1. Снять логи работы двигателя, посмотреть их, и, возможно, найти причину. Если сам не найдешь - выложить тут логи, и, может, кто-то найдет.
2. Гадать на кофейной гуще. Можно обратиться, например, к гадалке...
К чему это я.. Без верных вводных все сводится к варианту номер два. Потенциальных причин, которые могут привести к такому результату - миллион. Какая из них именно у тебя - хз.
« Ответ #2 : 21 Августа 2015, 15:23:08 »
логи я так понимаю это показания датчиков которые можна посмотреть через сканер?
« Ответ #3 : 21 Августа 2015, 15:29:12 »
Я ввел слово "логи" в поиск, и нашел как минимум 5 больших тем, где это описывается.
Логи надо снимать программой Chevrolet Explorer через K-Line адаптер. Там будут не только показания датчиков, но и внутренние переменные ЭБУ.
« Ответ #4 : 21 Августа 2015, 15:34:53 »
А я понял, у меня увы блутус сканер он не даст такое сделать, а если и даст нужно ноутбук с блутусом + вот ту программу...
Нада к спецам поехать, но мне кажется сейчас будет проблематично что либо выяснить изза двух факторов:
тупых специалистов;
отсутствие жаркой погоды, которое скажется на показателях и покажет что все хорошо.
Кстати с такой проблемой ехать после первой заводки к мастеру тема тупак, ибо в дальнейшем то она заводится отлично...
« Ответ #5 : 10 Сентября 2015, 11:18:38 »
как оказалось не только в жару, оказывается просто с утра (
« Ответ #6 : 30 Сентября 2015, 09:36:24 »
Значит что было проделано:
заменил свечи были в запасе (зазор выставлен 0,75м);
поменял высоковольтные провода тоже были в запасе;
зарядил АКБ пока это все крутил;
снял трубку вакуума и заглушил ее;
Завожу 4 оборота на заводится, отпускаю зажигание без подхвата. Выкручиваю свечю сухая. Закручиваю.
Завожу аварийно сразу на газу (заводится с пол тыка)). Глушу.
Завожу на бензе заводится с 4го оборота. Возвращаю трубку вакуума назад.
Короче вывод пока такой, электро часть все гуд.
Нужно мерять давление топлива...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #7 : 30 Сентября 2015, 21:06:28 »
Слава Жулик, так, может быть, все-таки все та же сетка бензонасоса?
« Ответ #8 : 01 Октября 2015, 08:13:11 »
Представляешь новая стоит, насос менял 2 месяца назад, вместе с сеткой.
А вот месяц назад вот такая хрень началась...
« Ответ #9 : 06 Октября 2015, 09:36:52 »
Короче отписываюсь как я нашел проблему (спасибо пацаны и вам  ;)):
Пошел в гараж (без этого не как  :D
Нашел в гараже старый насос (он клинил через раз), дунул в него, не дуется. Всебя втянул втягивается значит в насосе клапан  ;D (ну я Кеп просто шарите  :D)
Полез под заднее сидло, сбил шайбу что крепит колбу, снял патрубки (давления в них небыло вообще)  :( машину по приходу не заводил  ;), думаю попробую по шаманю а потом буду заводить пробовать на холодную  ;)
Короче вытянул колбу, вытрусил бенз, дую в трубку колбы та что идет к насосу, дуется  ??? не понял  ???.
Разбираю колбу, вытягиваю насос дую (не дуется)
Шлангочку оту пластмассовую затыкаю пальцем дую (не дуется)  ???
Хехе вот оно шо, при установке нового насоса я купил хомут, ибо тот что там стоит с завода если снял назад уже хрен поставишь.
Тот новый хомут был немного великоват, + шланги там те пластиковые тонкие, короче хомут стал похож на яйцо и не герметично зажал шланг  ;D.
Звиняйте за качество  ;)
Фото хомут завод и купленный:
Взял шлангу резиновую толстую, бензостойку, натянул кусочек на пластиковый шланг где стоит хомут чтобы хомут нормально обжался:
Подровнял хомут шоб он был более мение круглой формы и зажал на насосе:
Собрал до кучи, дую  :D, не дуется ууууу урааа.
Стрелка топлива у меня не пашет (все не как не разберусь с ней)
А вот датчик типа лампочка пашет, но ездить на 5литрах в баке не очень гуд для насоса, поэтому датчик на колбе с помощью цила, огня ) и стажки я перенес на пол бака  :D.
Все аккуратно поставил на место, сел зажигание врубил насос вжииик накачал (машина как помним не заводилась и стояла холодная) завожу, дрынь с пол оборота  :D ураааааааааааааааааа.
Ну как то так  ;)
а и ооо насос у меня стоит сейчас такой
он меня вполне устаревает  ;) за цену в 280грн  ::)
« Ответ #10 : 22 Октября 2015, 10:28:56 »
не шумний? Бо в ВАЗах зазвичай так чи то пищить, чи то гуде під час руху - треба привикнуть.
А як поставив, без кардинальних переробок?
« Ответ #11 : 22 Октября 2015, 10:32:29 »
Стал он как родной нечего не переделывал, да и шум я бы не сказал что он шумит сильнее родного.
Слышу его только на подкачке давления, когда машина еще не завилась...
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #12 : 22 Октября 2015, 23:30:06 »
Зто не в этой ветке, но радует (искренне)..что проблемму удалось решить до холодов.
На морозе, эту прцедуру..."исполнять"... не очень комфортно.
« Ответ #13 : 23 Октября 2015, 08:10:01 »
та у меня гараж есть  ::)
Оффлайн Demidrol_415
« Ответ #14 : 23 Декабря 2015, 11:03:15 »
Объясни причину, а то я так и не понял..Трубка, которая к насосу, травила или что?
У самого ситуация похожая, при наступлении холодов(так показалось) стала заводиться со 2-го раза ИНОГДА, но вчера вышел после работы(целый день дождь был) и офонарел - за 5 раз прокрутки стартером тупо не подхватывал двигатель, на 6-й затроил и заглох, а с 7-го раза троя 2-3 сек запустился. Подозреваю похожую проблемку)
« Ответ #15 : 23 Декабря 2015, 11:08:08 »
Вот эта трубка коричневая, она одета на насос вот там еще должен быть хомут на фото его нет, вот тот хомут и не держал давление.
А вообще мой тебе совет, нужно помереть давление в топливной системе.
Ну или на крайняк с утра снять трубку с колбы насоса, та что под задним сидением, там должно быть давление даже после простоя, если его там нет значит оно кудато уходит...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 11:10:27 от Слава Жулик »
« Ответ #16 : 23 Декабря 2015, 11:14:34 »
Спасибо за совет,но автомобиль продаю, уже и смотрели, остались только формальности)
Хотелось бы просто знать причину, если позвонят и спросят) Так то машинка в идеале, но такая бяка произошла в процессе. Кстати, когда домой приехал, пробовал заводить - с полоборота как и всегда было...
