Автор Тема: Вопрос по Ethernet кабелю  (Прочитано 5720 раз)
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« : 31 Июля 2015, 18:29:35 »
Специалисты, вопрос есть.
есть некоторое количество кабеля восьмижильного.
можно ли его использовать как патч-кабель? он не витой ни разу((
небольшие куски в хозяйстве (для подключения  к роутеру устройств) можно делать? Какая максимальная длина может быть?
Re: Вопрос по Ethernet кабелю
« Ответ #1 : 31 Июля 2015, 19:21:31 »
Думаю, что можно, но сам понимаешь, помехоустойчивость будет низкая, ведь витая пара для того и придумана, чтоб давить синфазную помеху. В результате будет низкая скорость. 1-2 метра МАХ.
Надо пробовать, ещё играет роль, на сколько  много помех в окружении, наводок.
Думаю, что точно никто не скажет, вряд ли кто-то пробовал , витая не дефицит.
ЗЫ... для витой , до 100 Мб и двух пар хватит, так, что можно пробовать использовать 4 жилы, крайне-стоящии, чтоб уменьшить ёмкостную связь.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2015, 19:27:19 от OLEG_S »
Оффлайн Krom
« Ответ #2 : 31 Июля 2015, 20:04:39 »
OLEG_S, в частном доме хочу попробовать разнести роутер и точку доступа. Это метров 15.
Проводка в доме по верху идет, никаких других посторонних наводок на кабель не должно быть, только сам на себя.
Витая не в дефиците)) но кто-то ж такое покупает?
« Ответ #3 : 01 Августа 2015, 10:54:42 »
а такое??
« Ответ #4 : 01 Августа 2015, 11:54:59 »
Krom, я в доме когда-то такой юзал - тоже порядка 15м. С трудом заводился на древней карточке на 10мб.
Оффлайн Krom
« Ответ #5 : 01 Августа 2015, 12:57:26 »
а такое??
Ну витуха - понятно. А вот при её изобилии нафига плоские?
« Ответ #6 : 01 Августа 2015, 13:13:25 »
Это телефония, охранные системы..
Оффлайн Krom
« Ответ #7 : 01 Августа 2015, 20:49:13 »
спс. А видеосигнал по ней пускать есть смысл или лучше таки витую?
« Ответ #8 : 03 Августа 2015, 09:44:16 »
На домофонах видел, применяют. Правда провод был не плоский, а круглый, НО не витая, Весь кабель экранированный фольгой, не заземлённой.
Оффлайн Krom
« Ответ #9 : 03 Августа 2015, 09:51:22 »
Ок, оставлю тогда кабель в сторону. Буду нормальную витую брать.
