Автор Тема: авто погано реагує на педаль газу  (Прочитано 5440 раз)
Оффлайн s@t
Доброго часу доби! під час поїздки, при обгоні стала тупити....тиснеш на газ  - а вона або ривками йде або повільно набирає швидкість на всіх передачах (задню не пробував :D)... тиждень минув а симптоми залишились...грішу на бензонсасос - при включенні запалення якось ніби трошки дивно працює коли включається на 2 сек, щоб закачати пальне... якщо в когось була схожа проблема - підкажіть пліз як вирішилась. Якщо це насос - то підкажіть яку модельку насоса краще придбати. дякую!
ті, кого знаєш на всі 100% можуть на*бати на всі 200%
Оффлайн ury
Re: авто погано реагує на педаль газу
« Ответ #1 : 04 Июля 2015, 23:31:39 »
Для начала смени сетку в бензонасосе, возможно она у тебя засрана до нельзя и насос просто задыхается. Ну и топливный фильтр если менялся больше чем 10К назад тоже стоит сменить.
Оффлайн s@t
« Ответ #2 : 05 Июля 2015, 09:31:48 »
сітка мінілась порівняно недавно, а от з паливним фільтром біда - при останній заміні мені на сервісі поламали штуцера - то лізти туди боюсь((( щось буду думати на наступні вихідні. підкажіть будь - ласка який насос (моторчик) підходить і є недогорим по вартості. дякую
Оффлайн ury
« Ответ #3 : 05 Июля 2015, 10:18:02 »
Бошевский от ВАЗ-10 подходит. А на топливном фильтре жопоруки что сломали, сами штуцера или фиксаторы-коромысла?
« Ответ #4 : 05 Июля 2015, 11:18:58 »
s@t, Надо снять топливный насос и на стенде проверить параметры давления и производительности.
Если они в норме, то надо заменить топливный фильтр и провести диагностику. Глянуть на показания датчиков  температуры воздуха и разряжения в коллекторе.  Учитывая,  что в системе управления мотором нет ДМРВ, то их показания очень важны, тем более в жару, когда плотность воздух снижается.
Оффлайн s@t
« Ответ #5 : 05 Июля 2015, 11:19:25 »
зламали і те і інше, фіксатори - то куй з ними купив, а от штуцера...завжди сам міняв, а тут була машина на підйомнику - думаю хай поміняють, щоб я не піддомкрачував її вдома... як я тепер про це шкодую
Добавлено: 05 Июля 2015, 11:20:27
можливо є якась можливість в домашніх умовах перевірити?
Добавлено: 05 Июля 2015, 11:25:22
Бошевский от ВАЗ-10
там є кілька  моделей. не пригадуєте випадково який саме БОШ? 0580453453 чи 0580454001? ще знайшов, що російський золекс Z-22082 стає без шаманства як в рідне місце. Не володієте випадково такою інформацією?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 11:31:45 от s@t »
Оффлайн ury
« Ответ #6 : 05 Июля 2015, 11:41:35 »
На авео давление в рампе 4, и если я правильно помню то такое давление дает 05804454001 насос, второй на 3 вроде. Ну и про клапан сброса не надо забывать, его то как раз можно дома легко проверить, он открывается на 4атм. Если раньше - в утиль, значит открывается раньше чем надо и в топливной рампе не хватает давления. И все таки, с чего вы так уверены что это насос? Там по всей системе подачи топлива, от бака до форсунки, минимум 6 причин может привести к таким симптомам как у вас.
Оффлайн s@t
« Ответ #7 : 05 Июля 2015, 11:47:31 »
коли повертаєш ключ в запаленні - він якось дивно наганяє тиск... звук якийсь в кінці ніби булькаючий - такого не було раніше.
Добавлено: 05 Июля 2015, 11:49:16
форсунки чистив - там порядок. на наступні вихідні залізу до бака і щось мудруватиму з паливним фільтром...дякую за допомогу!
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 12:02:03 от s@t »
Оффлайн s@t
« Ответ #8 : 11 Июля 2015, 18:09:55 »
замінив насос на weber fp 454-001, поставив нову сіточку та паливний фільтр -і ПОРЯДОК! vcool...сподіваюсь що на довго! дякую всім за участь! тему можна закривати
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 18:12:08 от s@t »
Оффлайн boris2891
« Ответ #9 : 11 Июля 2015, 21:02:09 »
получается нам и от газели запчасти подходят, а где покупал и за скоко?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #10 : 12 Июля 2015, 18:36:00 »
Гм, оригінальні насоси я так розумію нема змісту купляти?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн ury
« Ответ #11 : 12 Июля 2015, 18:45:21 »
Так называемые оригинальные запчасти в 80% случаем отличаются от "аналогов" только маркировкой. На авео так вообще половину деталей можно сторонних ставить без потери качества.
Оффлайн s@t
« Ответ #12 : 12 Июля 2015, 21:25:32 »
купував на ексіст.юа, вартість 289 грн. схоже на відвертий маде ін чайна! сподіваюсь, що їздитиме довго!....принаймі так би хотілося)))
Добавлено: 12 Июля 2015, 21:26:50
який сенс платити 1500,0 грн за оригінальний моторчик? чи 1000 за оригінальний китайський бош?
Добавлено: 12 Июля 2015, 21:28:09
коротше кажучи - час покаже) до речі в пази стакана weber став краще за оригінал, як не дивно, але факт)))
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 21:28:09 от s@t »
