Автор Тема: течь масла из под головки  (Прочитано 6127 раз)
Оффлайн 3star
« : 02 Июля 2015, 09:48:15 »
Всем привет!
На днях обнаружил что из под прокладки головы течет масло.
Как выяснилось есть несколько вариантов лечить эту беду
Можно "правильно" поменять все прокладки впуск выпуск , шлифануть голову ну и за одно масло отражатели поменять
Так же есть умельцы которые меняют только прокладку между блоком и головой но без гарантии
Кто что скажет? есть смысл "скараить"  или все таки надо делать "правильно" ?
Может есть еще какой-то вариант  ?
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: течь масла из под головки
« Ответ #1 : 02 Июля 2015, 09:52:59 »
3star если голова не покручена то прокладку можно заменить и без шлифовки ГБЦ, все проверяется при снятии головы
Оффлайн 3star
« Ответ #2 : 02 Июля 2015, 10:03:42 »
а есть смысл попробовать дотянуть болты ?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #3 : 02 Июля 2015, 10:09:49 »
Пробег машины? Жор масла? дым из выхлопной?
Самое простое - поменять прокладку головы и все. Шлифовка +- 200-300 грн.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 10:19:16 от Alexeykiev »
Оффлайн Sania_
« Ответ #4 : 02 Июля 2015, 10:25:42 »
наверное нет
Оффлайн 3star
« Ответ #5 : 02 Июля 2015, 10:39:01 »
пробег 104 000 , 2007 года
дыма нет
жрет примерно литр- полтора масла на 10 000,
только вот цены называют за все около 2000 грн ((
Может кто подскажет к кому обратится в Днепре ?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #6 : 02 Июля 2015, 10:51:00 »
Что делают за 2000? Я в апреле менял все прокладки (голова, клап. крышка, впуск и выпуск коллектор) +сальники клапанов +сальник коленвала передний + сальник распредвала + кольца + шлифовка головы + притирка клапанов + гидрокомпенсаторы + шатунные вкладыши.  Киев. за работу отдал 2300.
Оффлайн 3star
« Ответ #7 : 02 Июля 2015, 11:34:29 »
обратился в несколько мест, еще жду точную стоимость, озвучили примерно 2000
в эти деньги -все прокладки (голова, клап. крышка, впуск и выпуск коллектор) шлифовка головы, это все. Хотя сальники тоже бы не мешало поменять
как то по меньше мне делать будут за эти деньги((((
Оффлайн Knight
Не говори все,что думаешь,а думай,все что говоришь..........
Оффлайн -SV-
« Ответ #9 : 03 Июля 2015, 15:59:36 »
Alexeykiev бросай адрес
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #10 : 03 Июля 2015, 19:37:13 »
В смысле?
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #11 : 03 Июля 2015, 21:09:35 »
В смысле?
Ну человек хочет и себе такой объем работ за такие деньги.
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
« Ответ #12 : 04 Июля 2015, 13:25:06 »
Сальники клапанов  обьязательно!!!Будьте внимательны клапана авешки тоньше чем клапана ланоса хотя двигатель вроде тот же.Я когда менял купил сальники на оф. станции оригиналы .
« Последнее редактирование: 04 Июля 2015, 13:30:20 от Vittalliy »
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #13 : 09 Июля 2015, 00:25:04 »
Сегодня загорелся индикатор давления масла, но только на нижких оборотах (обороты холостые 800 и ниже) при оборотах 2000 и выше все норм.
Что делать подскажите, у
ровень масла в норме
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #14 : 16 Июля 2015, 22:38:04 »
Давление масла 4 кг. Сменил датчик давления, который был мокрый в масле, 50 грн + 30 грн работа. Пока не тревожит...
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #15 : 19 Июля 2015, 11:41:20 »
Что мешает сначала просто попробовать дотянуть болты? Если не поможет тогда уже более кардинально действовать конечно
Оффлайн nsltd
« Ответ #16 : 19 Июля 2015, 14:10:56 »
Менял прокладку под головой на пробеге 190 тыс. Сальники клапанов не трогал, голову не шлифовал. Поменял только сальник распредвала. Желательно эту процедуру совместить с заменой роликов и ремней, стоимость работы не возрастает. В Харькове в апреле обошлось в 700 грн.+ запчасти. Потело под головой давно, где то со 120 тыс. Подтяжка-"до лампочки"))) Возможно понадобится замена болтов. По правилам-болты нужны новые. Мне забраковали только два.
Оффлайн doctorkos
« Ответ #17 : 17 Августа 2015, 19:51:53 »
nsltd, болты только новые ставить!!!! такая экономия может в копеечку вылиться потом...
Оффлайн Djanchik
« Ответ #18 : 02 Января 2016, 14:20:11 »
Добрый день всех с Новым Годом.Подскажите пожалуйста толкового механика по двигателю на Левом берегу(м.Харьковская)в Киеве.Спасибо.
