Автор Тема: Повышенные обороты ХХ и при движении.  (Прочитано 5312 раз)
Оффлайн harley_davidson
Добрый день, форумчане. Имеется Шевроле Авео 1.5 2005 г.в. АКПП.
Суть проблемы состоит в том:
На холостом обороты или плавают или повышенные 1,4 или около того.  В движении обороты держатся  приблизительно 2000, при отпущеной педали газа приходится притормаживать, т. к. машина не теряет скорость, а сама ее держит при таких оборотах. Даже когда перевести на нейтралку стоят те же 2000 оборотов.
Что я делал:
1. Поменял датчик положения дросельной заслонки.
2. Заменил датчик холостого хода.
3. Почистил карб клинером место посадки датчика холостого хода.
Все вышеперечисленное ни к чему не привело. Что делать, где еще искать? Спасибо за советы.
ПС:
1. Сброс адаптаций путем снятия клеммы аккумуляторам минут на 30 решает проблему, а потом все заново.
Re: Повышенные обороты ХХ и при движении.
« Ответ #1 : 15 Июня 2015, 15:22:30 »
Надо подключиться к машине сканером (или прогой Chevrolet Explorer через K-Line адаптер), и посмотреть какое положение выдает датчик положения заслонки. При отпущенной педали должно быть строго 0%. Если 1% или больше - то это повод подпиливать ушки у датчика, чтобы на ХХ показывал строго 0%.
« Ответ #2 : 15 Июня 2015, 15:30:03 »
А с чем это связано. Раньше ведь было ок? Датчик как то деформируется?
« Ответ #3 : 15 Июня 2015, 15:35:43 »
все деформируется со временем. Раньше, скажем, было на границе между 0 и 1%, но в сторону 0. А со временем "что-то изменилось" ))) Как вариант - искривился стопор заслонки, или сам датчик. И стало тоже на границе, но чаще уже в сторону 1%. Разница невелика, но если ЭБУ видит хоть 1%, то он сам добавляет обороты регулятором холостого хода.
« Ответ #4 : 15 Июня 2015, 15:41:20 »
Спасибо, завтра проверю и отпишусь.
