Автор Тема: не включается освещение салона  (Прочитано 5507 раз)
Оффлайн virmay
авео т250
после ремонтных работ в плафоне произошло замыкание контактов, теперь не включается освещение салона только при открытии водительской двери. на все остальные двери автивка нормально реагирует. соответственно сигналка тоже сама ставится на охрану, видно управляется от кнопки водительской двери. концевик в двери проверил, предохранитель 14 и 15 в порядке. ....
Добавлено: 08 Июня 2015, 17:00:22
На лампу подается всегда +12В, а минус появляется от положения переключателя... В "ON" - постоянный минус - горит всегда лампа. В "ОFF" - минуса не будет и лампа гореть не будет... А в среднем положении минус появляется от концевиков дверей. есть желание хоть временно запаралелить 2 двери..... но это неправильно...
Добавлено: 08 Июня 2015, 21:38:11
пока не решилось запаралелил проводом от задней пассажирской двери. но это не выход
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 21:38:11 от virmay »
Оффлайн serggio201
Re: не включается освещение салона
« Ответ #1 : 08 Июня 2015, 23:21:46 »
А когда ключ вставлен и открыта водительская дверь, пищалка работает?
Оффлайн virmay
« Ответ #2 : 09 Июня 2015, 12:21:44 »
пищалка выключена сразу после покупки машины...
Оффлайн serggio201
« Ответ #3 : 09 Июня 2015, 13:05:58 »
Проверь диод на плате предохранителей (обведен большим квадратом)
на него приходит минус с концевика водительской двери, возможно его пробило.
Как писал hardlock, у него пробило диод из-за замыкания на плафоне. У меня тоже его пробило, только причину я так и не нашел.
Оффлайн virmay
« Ответ #4 : 09 Июня 2015, 19:03:50 »
плата под капотом или в салоне?  спасибо!  beer2
Оффлайн serggio201
« Ответ #5 : 09 Июня 2015, 21:00:01 »
В салоне. Это плата с блока предохранителей.
