Автор Тема: Прокладки мотора  (Прочитано 5545 раз)
Оффлайн +Андрій+
Прокладки мотора
« : 21 Мая 2015, 15:30:38 »
Всім доброго дня , хочу робити мотор . Незнаю який замовляти комплект прокладок , приціняюся на 2 сайтах https://detali.zp.ua і http://avtopride.zp.ua/chevrolet/aveo/dvigately/7616-prokladki-dvigatelya-aveo-15-polnyj-komplekt-shinkum.html        може хтось  щось знає і підкаже з вибором .   І може хтось чув щось в мене пів мотора перегрівається в районі термостата кипить там все а з другого боку все добре.  Датчик температури показує норм температуру а на виході з мотора патрубок в ньому все кипить. ДАтчик температури міняв. 4 термостата міняв :'(
Оффлайн serggio201
Re: Прокладки мотора
« Ответ #1 : 21 Мая 2015, 16:14:06 »
Попробуй почистить радиатор, как снаружи так и внутри.
Оффлайн +Андрій+
« Ответ #2 : 21 Мая 2015, 16:40:26 »
Пробував промивав вода протікає норм через нього
Оффлайн volxim
« Ответ #3 : 21 Мая 2015, 16:51:51 »
Напишите поподробнее- температура на ощупь на входе в радиатор и на выходе. Если заглянуть в расширительный бачок, то видно поток жидкости? Может уровня не хватает или поток слабый...
Оффлайн +Андрій+
« Ответ #4 : 21 Мая 2015, 16:57:24 »
Датчик температури( Бортовий компютор) показує 60-70 а патрубок уже горячий до радіатора , рівень є , якщо газнути то є поток.
Оффлайн volxim
« Ответ #5 : 21 Мая 2015, 17:05:25 »
а если измерить температуру термометром в расширительном бачке-проверить датчик температуры?
Термостат нужно проверять в кастрюле , он должен открываться на 7-8 мм
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 17:08:54 от volxim »
Оффлайн +Андрій+
« Ответ #6 : 21 Мая 2015, 17:08:19 »
Міняв датчик температури на моторі з права він такий продовгуватий. А до бачка так особенно не ліз там вродіби нічого немає.
Оффлайн volxim
« Ответ #7 : 21 Мая 2015, 17:14:08 »
Я так понимаю, что если с одной стороны радиатора горячо, а с выхода уже холодно, то скорость потока мала и где-то узкий проход для жидкости. Не понял, что происходит после термостата?Какая там температура?
Оффлайн +Андрій+
« Ответ #8 : 21 Мая 2015, 17:16:40 »
термостат откриваеться бистрей стрелка тока на половину от температури поднялась а зимой недогрев какби за бистро термостати откриваються.
Оффлайн serggio201
« Ответ #9 : 21 Мая 2015, 17:17:42 »
Ну, патрубок со стороны термостата и должен быть горячее, чем с другой стороны(выхода с радиатора). А как определили, что кипит? пар валит, или как?
Оффлайн +Андрій+
« Ответ #10 : 21 Мая 2015, 17:21:19 »
Да но он не должен бить горячий када температура мотора тока 70 градусов, а раз дошло до 93 так там кипело в нем аж бухкало. Непонимаю почему но який би я термостат би не ставив він відкривається швидше на 20 градусів від тої температу яка біля датчика
Оффлайн volxim
« Ответ #11 : 21 Мая 2015, 17:35:57 »
Есть такой прибор- мультиметр с датчиком-термопарой, им можно измерить температуру в любом месте. Примотать изолентой датчик к шлангу выхода жидкости из термостата и измерить температуру. У вас рано открываются термостаты, то-ли они брак, то-ли мотор перегревается в этом месте почему-то. А температуру жидкости лучше измерить термометром в расширительном бачке, открутив крышку и вставив термометр и проверяйте, прогревая мотор.
Оффлайн +Андрій+
« Ответ #12 : 21 Мая 2015, 18:51:29 »
у мене є такий я йому не довіряю))) на ощупь краще чую))
Добавлено: 21 Мая 2015, 21:08:20
Ну а нащот прокладок хтось щось порадити може брати подороже http://avtopride.zp.ua/chevrolet/aveo/dvigately/7616-prokladki-dvigatelya-aveo-15-polnyj-komplekt-shinkum.html или  https://detali.zp.ua/catalog/93514-prokladki_dvig_lanos_15_PM_polnyj_k_t/?c=1332002    хто як думає?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 21:08:20 от +Андрій+ »
Оффлайн Knight
« Ответ #13 : 22 Мая 2015, 15:23:37 »
а почему по отдельности не набрать?сам вот планирую покупать и менять прокладки и т.д.
Не говори все,что думаешь,а думай,все что говоришь..........
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #14 : 22 Мая 2015, 16:50:11 »
А вариант что булькает изза пробитой прокладки гбц не рассматривали? При этом не обязательно что жидкость будет попадать в цилиндр или в масло
Оффлайн +Андрій+
« Ответ #15 : 22 Мая 2015, 17:04:30 »
можливо. але булькає уже дись після пів години їзди
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #16 : 22 Мая 2015, 17:25:12 »
С бачка газами выхлопными не пахнет? В бачке постоянно циркуляция идет? Ато мож крыльчатку на помпе сорвало?
Оффлайн volxim
« Ответ #17 : 22 Мая 2015, 17:29:31 »
Я уже пытался выудить какую-то информацию- тяжело... dntknw
Добавлено: 22 Мая 2015, 17:30:31
хочу робити мотор
и все тут.
Оффлайн +Андрій+
« Ответ #18 : 22 Мая 2015, 19:25:33 »
Да не пахне вродіби. був дуже великий осадок в тосолі старому аж забило пічку куски по пів сантиметра. циркуляція норм. на помпу дивився коли грм менял 20 тисяч назад норм била
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #19 : 22 Мая 2015, 19:48:42 »
Мож этот осадок и каналы в движке забил какието, тут наверно токо вскрывать и смотреть
Оффлайн +Андрій+
« Ответ #20 : 11 Июня 2015, 00:08:26 »
Розібрали мотор , вимили весь осадок і вконце нашли чо помпа проворачивалась (крильчатка-лопости)  они не держались достержня .
