Автор Тема: Стеклоподьемники  (Прочитано 5827 раз)
Оффлайн predator1956
Стеклоподьемники
« : 17 Мая 2015, 13:03:33 »
Решил помудрить и поставить подсветку ног заведя от лампочки подсветки стеклоподьемника. Ленту с диодами подключил - работает. Потом поставил диммер в придачу - услышал одинокий "цок" и всё, ни лампочки, не стеклоподьёмник не работает. Проверил предохранители - нормальные. Где искать решение?
Авео Т-200, стеклоподьемники похоже не родные.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Стеклоподьемники
« Ответ #1 : 22 Мая 2015, 16:37:09 »
Если не родные то в месте их подключения должен быть не родной предохранитель, скорее всего гдето под рулем
Оффлайн leo970
« Ответ #2 : 22 Мая 2015, 17:00:19 »
А от включения габаритов запитать не судьба ??? Вот проводок подсветки кнопки найти не лень , а проводок запитки подсветки подьемника проще ?
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #3 : 22 Мая 2015, 17:27:50 »
В авео нет штатной проводки габаритов в двери, надо тянуть тогда доп провод в дверь
Оффлайн leo970
« Ответ #4 : 26 Мая 2015, 21:54:39 »
Я так понял подсветку при выходе из авто , при открытии двери  ? Я тянул от габаритов . Предпочитаю запитывать разные примочки отдельно , потом проще искать че не работает . Ищи предохранитель в районе предохранителей или за ними :) Обычно подключают подьмники там , в том ра-не короче ,слева внизу под торпедой
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #5 : 26 Мая 2015, 22:11:19 »
Это не у меня проблема)))
Оффлайн zyunya
« Ответ #6 : 28 Мая 2015, 23:26:47 »
Сразу извиняюсь за оффтоп.
Ищу тех кому интересна покупка такого комплекта
это комплект для установки кнопок ЭСП для базы как в LS.
Один комплект везти очень дорого, а вот от 5шт будет намного меньше!
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 23:30:27 от ser_ega »
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #7 : 29 Мая 2015, 08:32:32 »
сколько стоит?
Оффлайн Ivan67
« Ответ #8 : 29 Мая 2015, 08:47:07 »
Оффлайн zyunya
« Ответ #9 : 29 Мая 2015, 11:46:17 »
Если один комплект брать то 200 у.е.
А если 5 шт. то 150у.е.
Это цена на сегодня.
Оффлайн Ivan67
« Ответ #10 : 29 Мая 2015, 11:49:42 »
Спасибо. Я пока пас.
Оффлайн zyunya
« Ответ #11 : 29 Мая 2015, 11:59:00 »
я пока тоже, один не потяну!
но жду поддержки.
Оффлайн ihor73
« Ответ #12 : 08 Июня 2015, 14:20:19 »
Коллеги, подскажите как решить проблему прокладывания проводки в двери. В разъеме половина пустых (напитанных) гнезд однако купить клеммы родные в данный разъем нигде не могу. Может кто подскажет где взять.
Оффлайн zyunya
« Ответ #13 : 08 Июня 2015, 14:37:06 »
Будем искать вместе! Узнал что эти разъемы называются в простонароде "Канадка".
И вроде как цена в фирменных магазинах около 30грн за шт.
Ищем варианты по-доступнее!
Оффлайн ihor73
« Ответ #14 : 08 Июня 2015, 17:27:08 »
Вот http://chevrole.org.ua/aveo/ustanovka-steklopodemnikov.html
нашел как человек все по серьёзному сделал. Однако, не могу найти контактов автора, как с ним связаться, где покупал разъемы.
Добавлено: 08 Июня 2015, 17:28:41
 :o
за штуку?
Оффлайн zyunya
« Ответ #15 : 08 Июня 2015, 23:21:22 »
ага :(
