Автор Тема: Смена размера шин  (Прочитано 6368 раз)
Оффлайн Алексей
Смена размера шин
« : 12 Мая 2015, 11:58:36 »
Подскажите есть ли смысл поменять шины размером 175/65 r 15(мишелин) на 185/65 r 15(ханкок) или разницы практически нет?
Re: Смена размера шин
« Ответ #1 : 12 Мая 2015, 12:04:33 »
Имеет смысл перейти на размер 185/6515. А 65 на мой взгляд уже многовато будет.
« Ответ #2 : 12 Мая 2015, 12:12:14 »
185/65 r 15 будет на вид как трактор ИМХО
185/55/15 еще куда не шло
Оффлайн Godzilla323
« Ответ #3 : 12 Мая 2015, 12:15:22 »
185/60R15 наверное)))
Добавлено: 12 Мая 2015, 12:16:50
   Изменится ширина протектора, высота дорожного просвета и показания спидометра.
Оффлайн Алексей
« Ответ #4 : 12 Мая 2015, 12:18:16 »
для меня главное на каком размере будет мягче и комфортней
Оффлайн Godzilla323
« Ответ #5 : 12 Мая 2015, 12:20:46 »
Лето у меня сток 185/55R15, зима на 185/60R15 - зима покомфортнее :)
« Ответ #6 : 12 Мая 2015, 12:20:48 »
Мягче будет на 185/65/14
На счет 185/65/15 - не знаю будет нормально, или может будет затирать.
Оффлайн Godzilla323
« Ответ #7 : 12 Мая 2015, 12:24:52 »
Сток 185/55/15 - высота профиля 102мм, 185/60/15 - 111мм, 185/65/15 - 120мм.
Решать вам repa
« Ответ #8 : 12 Мая 2015, 12:36:56 »
...и будет очень мягко, и будет затирать, и будет с места динамика туповатая.Пробовал.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #9 : 12 Мая 2015, 12:39:16 »
думаю не стоит этго делать
Оффлайн Godzilla323
« Ответ #10 : 12 Мая 2015, 13:09:42 »
+1
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #11 : 12 Мая 2015, 14:28:55 »
у меня зима стоит на 185/60 R15. Когда сзади сидят три пассажира, то в левом повороте заднее правое колесо затирает об подкрылок. В идеале 185/55 R15 - по сути как она и идет с завода.
З.Ы. Но сам я, из-за ям на наших дорогах, планирую перейти на 185/65 R14.
Оффлайн Алексей
« Ответ #12 : 12 Мая 2015, 15:10:50 »
спасибо за советы, значит зря перешел с r14  :o Тогда пока останусь на узком мишелине)
« Ответ #13 : 12 Мая 2015, 15:39:16 »
Алексей,  я себе когда то тоже задавался вопросом этим, в итоге, поставил титаны хорошие, и поставил резину с отбортовкой 195/50/15 было комфортно, но у каждого свой комфорт))
« Ответ #14 : 12 Мая 2015, 16:26:50 »
не буде.
В мене така була - всьо круть)
Пи.Си. Скіко разыв вже цю тему перетирали, а видать не перетерли..)
Кожен сезон нова тема зі схожими запитаннями..))
Оффлайн Алексей
« Ответ #15 : 12 Мая 2015, 19:21:46 »
vovka@snabЕсли ставить 195 и больше, то говорят до литра может прибавиться расход. У меня затирать будут задние колеса, так как поменял пружины, а на них зад стал пониже чем на родных, поэтому нужны будут проставки.
« Ответ #16 : 12 Мая 2015, 22:29:44 »
Ой, точно! Описка...
« Ответ #17 : 13 Мая 2015, 12:26:01 »
Мой совет:  195/55/15
Откатал 3 года на такой - отличный размер.
Если надо мягче, то 185/60 будет тоже норм, но минус в динамике и управляемости
« Ответ #18 : 13 Мая 2015, 12:38:07 »
Я бы не сказал что расход увеличился, так как разница между стандартным 185/55/15 не значительная.
« Ответ #19 : 13 Мая 2015, 12:41:10 »
vovka@snab,  поддерживаю.
На расход и динамику это не повлияет. Зато плюс в управляемости и зацепе сразу почувствуется.
Вот 205-я уже тяжелая для авеовских движков.
« Ответ #20 : 13 Мая 2015, 12:55:35 »
+1
Оффлайн ANRI
« Ответ #21 : 13 Мая 2015, 13:25:24 »
Теж їздив 1,5 сезони на такому розмірі. Задоволений. Ніде нічого не затирало (підвіска без занижень, ззаду підкрілок небуло).
« Ответ #22 : 13 Мая 2015, 14:46:23 »
ANRI, у меня затирало.
было занижение (H&R стоял) + подкрылки сзади.
Терло на 150+ и на кочках, но не смертельно.
за 2 года даже дырку в подкрылке не протерло)))
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #23 : 13 Мая 2015, 15:38:05 »
185/100*55=101,75мм; стандарт
195/100*55=107,25мм; больше от стандартной на 5,5мм
185/100*60=111мм; больше от стандартной на 9,25мм
З.Ы. оно бы и у меня не затирало, если б не бракованный подкрылок  :)
Оффлайн Алексей777
« Ответ #24 : 18 Мая 2015, 10:38:44 »
У меня стоит Ханкок 185×65×15 нигде не трет даже если троих назад посадить, по управлению похуже чем 195×55 в поворотах валкая зато мягко и комфортно учиьывая наши дороги.По расходу 7.5 литров газа по трассе в динамике разгона разница незаметна.
