Автор Тема: стук полуосей  (Прочитано 5595 раз)
Оффлайн РОМАН84
стук полуосей
« : 29 Апреля 2015, 01:06:38 »
Вобщем нужна помощь(мож кто сталкивался) должен ли быть люфт осевой со стуком в полуосях???После замены всего барахла по ходовке *бубу* неушло на 100%,может есть способ устранить эти люфты и избавится от бубонения????Расматриваю пока 2 варианта-1 замена привода взборе правого,2-добить смазку в шруза поместу!Как быть пока нерешил dntknw dntknw dntknw
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
Re: стук полуосей
« Ответ #1 : 29 Апреля 2015, 10:08:26 »
должен.
неушло на 100%
это авео
Оффлайн РОМАН84
Re: стук полуосей
« Ответ #2 : 29 Апреля 2015, 14:58:58 »
Жендос, утешил beer2,но хочется дойти до истины самого основного что бубукает dntknwможет это и не полуося  dntknwможет в кпп диференциал?ну есть жеш авто с подвеской макферсон которые небубонят! repa Может попробовать вариант со змазкой?
Добавлено: 29 Апреля 2015, 15:03:07
С осевыми люфтами мне вобще непонятно???? dntknw  ЗАЧЕМ В ПОДШИПНИКЕ ДЕЛАТЬ ЛЮФТ????По примеру жигуля знаю осевой люфт полуосей дает стук ого го(жигуль классика) :D
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 15:03:07 от РОМАН84 »
Re: стук полуосей
« Ответ #3 : 29 Апреля 2015, 15:38:08 »
РОМАН84, советую искать бубонение в опорах амортизаторов, задних сайлентблоков рычагов(менять на цельные без прорезей а лучше на полиуретановые) еще некоторым давалось уменьшить бубонение заменив сайленты подрамника.  beer2
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: стук полуосей
« Ответ #4 : 29 Апреля 2015, 15:51:19 »
а еще некоторым, сменив автомобиль :D beer2
Тазы не валят, Авео решают!!!
Re: стук полуосей
« Ответ #5 : 29 Апреля 2015, 17:35:12 »
ага  :D у каждой машины свои косяки, моя не исключение  :-X  Идеальный автомобиль это дорогой автомобиль  beer2
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: стук полуосей
« Ответ #6 : 29 Апреля 2015, 17:54:29 »
Жендос, эхх...Жека, сейчас все абсолютно производители машины с говница лепят, буд то немцы, японцы и т.д.)))
Оффлайн РОМАН84
Re: стук полуосей
« Ответ #7 : 29 Апреля 2015, 17:55:44 »
Жендос, все эти прибаутки поменяны а толку на 50% :o !BUGAI, матиз вроди недорогой а полуося нестучат! :D Подергать бы немцев интересно у них бу бу есть? dntknw dntknw
Добавлено: 29 Апреля 2015, 17:58:42
я думаю рыть надо гдето тут либо кпп либо привода!А все ризинки это миф  :D они ограничивают ход рычага,который в свою очередь недает играть полуосям! :o
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 17:58:42 от РОМАН84 »
Оффлайн -SV-
Re: стук полуосей
« Ответ #8 : 29 Апреля 2015, 20:04:53 »
У меня таже фигня
заезжаю на диагностику ходовой
размахивают руками что все гуд,
а в чЁм проблема бубонения на 1 передаче немогут ответить
Оффлайн РОМАН84
Re: стук полуосей
« Ответ #9 : 29 Апреля 2015, 21:40:14 »
-SV-, надо эксперементировать,других вариантов нету! :o :o Либо пообщатся с толковым трансмисионщиком,который разбирал наши кпп! repa И хотелось бы услышать отзывы владельцев авто на автомате,у них это бу бу есть??????мне раз приходелось проехатся я этого неуслышал,хотя мог и неприслушиватся! dntknw Вобщем надо отзывы,а потом решать где рыть :D :D :D
Оффлайн Godzilla323
Re: стук полуосей
« Ответ #10 : 30 Апреля 2015, 08:54:53 »
У меня авео 1,5 автомат, ничего не бубонит, все ок.
Оффлайн РОМАН84
Re: стук полуосей
« Ответ #11 : 30 Апреля 2015, 19:44:03 »
Godzilla323, спасибо beer2!По мере поступлений отзывов буду делать вывод куда лезть! vcool может кто то нашел решение! dntknw
