Автор Тема: Какое сопротивление резистора вентилятора.  (Прочитано 2112 раз)
Оффлайн Taxi
Ребята, кто может замерять тестером или знает наверняка сопротивление резистора вентилятора охлаждения , стоит на лонжероне под Акумом за водительской фарой, кат номер 94580776 , или можете сть тема о ремонте этого девайса деталями с радиомага - деталюха обычная-керамический резистор и стоит копейки, на укр Авто стоит 167 грн. :o.  Вот по ссылке как он выглядит. http://detalizaz.com.ua/rezistor-privoda-ventilyatora-ohlazhdeniya-aveo-gm-94812213-94580776
Оффлайн AlexH
На Вашей ссылке видно номинал 0.8 Ом. (может мне и показалось)
Оффлайн Taxi
блин, вот же спасибо, точно на кронштейне 0,8 ОМ , это чуть другой кат номер,но тоже для Авео/нексии/матиза, соответственно данные идентичны.Попалась статья на Драйве где паренек решил подобное двумя резюками по 1 Ому тоесть сделал 0,5 Ом общую цепь и все ок, а на сайтах с сим девайсом часто встречается инфа что сопротивление 17 ОМ :o.Сенькс за подсказку, если у кого есть возможность проверить на своей машине тестером буду признателен beer2
Оффлайн AlexH
Там большая рассеиваемая мощность. Два слабеньких резистора с рынка просто сгорят. Можно собрать ШИМ, но он будет дороже оригинального резистора.
Добавлено: 27 Апреля 2015, 13:24:51
Кузов авто там тоже используется для рассеивания тепла.
а на кронштейне то написало 0,6 Ω
Оффлайн volxim
Там действительно 0,6 Ома, кстати, замерял- напряжение на вентиляторе при включении через этот резистор составляло около 9в. Исходя из этого могу посоветовать соединить параллельно два резистора, скажем по 10-15 Вт и на 1 Ом.-будет резистор на 20-30 Вт и 0,5 Ома.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 14:10:23 от volxim »
Оффлайн AlexH
Исходя из 9 вольт 0.6 ома бортовое 14 вольт. рассеиваемая мощность 40 Вт.
Добавлено: 27 Апреля 2015, 14:43:24
При 0.5 ома нужно будет рассеять 50 Вт.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 14:43:24 от AlexH »
Оффлайн volxim
Замер 9в был  сделан при заглушенном двигателе, так что бортовое было 12в. и все мощности меньше.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 14:58:13 от volxim »
Оффлайн AlexH
тогда 15-20 ватт будет
Оффлайн Taxi
Наверное, тему можно закрывать, попутно узнав, что резюк еще имеет 170 Ампер (скорее всего отсюда путаница с 17Ом)) нашел за 100 грн новый в упаковке "не пригодилось" -приедет в Харьков после майских. Ежели нет поедем на Харьков Авто за 167 грн.Сегодня потеплело крепко думаю соединить на прямую дабы вместо первой скорости включалась сразу максимальная но не тогда когда "уже припекло" а как положено, "когда пора уже и обдуть радиатор слегка" -так и переживем неделю еще ,кондеем все равно еще не пользуюсь так что думаю самое оно. Всем сенькс  beer2
Re: Какое сопротивление резистора вентилятора.
« Ответ #10 : 28 Апреля 2015, 12:16:37 »
:o obkur alik - это инженер прочитал эти слова...
Тему закрываю.
ЗЫ: 0,6 Ома 40 Вт.
