Автор Тема: Вибрация на 3000 об/мин  (Прочитано 5169 раз)
Оффлайн holitosys
« : 14 Апреля 2015, 16:02:36 »
Добрый день! Помогите решить проблему: на 3000 об/мин. появляется странная вибрация и гул в машине, при повышении оборотов до 3200 вибрация исчезает. Скорость никак не влияет. Вибрация появляется на всех передачах, но на нейтр. её нет, только под нагрузкой.
P.S. за пару недель до этого был произведен ремонт: менял шкив и шестерню коленвала, ремень ГРМ, генератора, натяжные ролики, распредвал, масло, фильтра
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: Вибрация на 3000 об/мин
« Ответ #1 : 14 Апреля 2015, 16:46:07 »
навскидку: может не по меткам ремень поставили...
« Ответ #2 : 16 Апреля 2015, 08:07:22 »
Было подобное, появлялось только под нагрузкой (но это на Акценте). Причина - течь заднего сальника коленвала. Масло при нагрузке масло попадало на диски сцепления, они проскальзывали и появлялась вибрация. Проблему обнаружили визуально - на стыке двигателя и коробки было масляное пятно. Лично у меня вылилось в замену дисков.
