Автор Тема: Сбои работы двигателя выше 4000 оборотов.  (Прочитано 5293 раз)
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Значит ситуация такая: после раскрутки движка выше 4000 оборотов появляются провалы в работе движка- дергается машина. Ситуация одинаковая как на работе на газе так и на бензине, как на холостом так и под нагрузкой. "Чек" не загорается. У кого какие предположения есть?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 19:32:38 от Alex »
Оффлайн volxim
Re: Сбои работы двигателя выше 4000 оборотов.
« Ответ #1 : 07 Апреля 2015, 20:35:06 »
Может свечи и высоковольтные провода проверить.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #2 : 08 Апреля 2015, 06:09:47 »
+1. Смотри зазор в свечах и провода.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #3 : 08 Апреля 2015, 13:01:15 »
Началась такая же фигня, после "реанимации" одного из ВВ-проводов, подходящего к 4-му цилиндру. Хотел проверить свечи, случайно "сорвал" контакт. Грешил на качество бензина, но это не так.  Планирую заменить все свечи и "жгут" полностью.
Оффлайн Alex
« Ответ #4 : 15 Апреля 2015, 20:46:06 »
Значит так. Заменил все свечи и выставил в них правильный зазор, заменил все ВВ провода и подобрал их с одинаковым сопротивлением, поснимал и почистил все датчики(кроме лямбды) отвечающие за зажигание. Проблема не исчезла.
Поговорил с газовщиками, они сказали что ГБО настроено так, что после 4000 оборотов питание переходит на бензин с целью защиты клапанов от перегрева. После чего заменил фильтры бензина -основной и сеточку в баке. Проблема не исчезла. Осталось одно-форсунки или малое давление бензонасоса.  Чисткой форсунок займусь на днях, когда появится свободное время и чуть чуть желания. Так что тему не закрываю.
« Ответ #5 : 26 Апреля 2015, 01:25:48 »
...., я похоже (завтра) буду заниматься тем же самым....
Форсунки и бенз - в порядке, сегодня еле-еле, добрался до "базы"...., т.е. домой. Двигатель - "троил"..., машина - не ехала. Из 4-х проводов, 2-а..."накрылись медным тазом", а свечи "так и не выкрутились".......надеюсь отделаться "малой кровью".
