Автор Тема: Дребезжание под капотом в районе 2500 оборотов  (Прочитано 5367 раз)
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
Робяты, помогайте советом.
Все было у меня тип-топ 120.000 км.
Недавно появилось какое-то как бы "металлическое" дребезжание из моторного отсека при разгоне, в районе 2300-2500 оборотов (на любой передаче). На высших и низких оборотах не дребезжит.
Машина ведет себя нормально, но этот посторонний шум напрягает, тем более что его раньше не было никогда.
На СТО не надо посылать, я и так поеду.
Но хотелось бы перед поездкой услышать, мож кто сталкивался с таким.  :o
Беспокойте: +38(096)2536246
Dlinny, там причин столько же, сколько деталей под капотом. Это надо слышать и видеть. Видео не поможет. Например у меня дребезжал кардан кулисы. У кого-то термоэкран на выпускном коллекторе... а звуки очень похожие.
Оффлайн V.Y.A.
У меня было похожее тоже после 2000 оборотов начиналось.
Вот видео звкуа.
http://youtu.be/wBdAHORFXPY
А вот причина на фото.
https://yadi.sk/i/Zc3LnflXfnUKj
Оффлайн prp
у меня  все было проще. Защита загнулась отогнуле все ушло.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
тоже было - открутился винт.  Потом, когда глушитель (заднюю банку)поменял. Она чуть длиннее - резонатор бил о защиту когда газку поддаешь.
Оффлайн Dlinny
Вот видео звкуа.
А как нашли причину?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Причина ищется очень просто. Берешь напарника или просишь мастера на сто. Яма или подъемник. Заводишь и набираешь нужные обороты до характерного тебе знакомого звука или вибрации. Мастер ищет снизу, нажимая, прижимая все что может издавать такой звук. И если услышишь, что звук изменился или совсем пропал, смотрите там, где мастер только держал. Я таким способом устранил звон трубки гбо, через какое то время звон трубки гидроусилителя, и определили звон резонатора. Удачи.
Оффлайн V.Y.A.
Dlinny,
Я с этим роликом всю зиму проездил. Затарахтело в конце осени поменял в начале весны. С начало не очень сильно тарахтело и мне казалось что это в торпеде в раене бардачка тарахтит. Собирался как потеплеет сниму торпеду буду искать. А потом чисто случайно услышал что звук из двигателя. Подъехал на СТО мужики послушали сказали ремень ГРМ стучит о кожух что-то с натяжителем. Ну я на выходных в гараж и поменял ремень ГРМ , а тут такое как на фото. За тарахтело где то на 54 ты. Поменял я на 56 ты. Благо к ТО 6 готовился заранее подкупал все необходимое. Получалось пластиковая часть ролика из-за центробежной силы раскрывалась и била по кожуху ГРМ.
