Автор Тема: Горит лама подушки безопасности  (Прочитано 5536 раз)
Оффлайн akuleleyahaha
Начала гореть лампа подушки безопасности! Машина авео 2005 г.в.
Купил недавно, всё было хорошо...  но в один прекрасный день эта лампочка загорелась и не погасла... :(
У меня 4-ре подушки.... какие предположения, что может быть?
Под сидениями контакты размыкал и замыкал.... клемму на ночь скидывал....  ничего пока не помогло! dntknw
И ещё вопрос...  будет ли гореть эта лампа, если я не пристёгнут например?
Есть предположение что где-то в цепи индикатора ремня разрыв... т.к. Лампочка не горит и не пикает... при не пристёгнутом ремне...
и ещё вопрос.... на это всё не должно вроде быть предохранителей же?
Оффлайн W1nneR
Re: Горит лама подушки безопасности
« Ответ #1 : 24 Марта 2015, 11:57:47 »
Вы уверены что подушки не стреляли?
« Ответ #2 : 24 Марта 2015, 12:27:32 »
avi_911, Для ремня у вас есть свой отдельный индикатор (возле часов). Лампа AirBag светится по причине того, что система не прошла самодиагностику.  Подключите сканер и  посмотрите, какую именно ошибку он покажет.
Оффлайн ev_gen
« Ответ #3 : 24 Марта 2015, 13:08:36 »
avi_911, ошибка сбрасывается сканером, клеммой  - нет.
Как правило отходит контак под сидушкой, передернуть и на диагностику
« Ответ #4 : 24 Марта 2015, 19:52:27 »
W1nneR,   Не уверен, но визуально все целые и на своих местах! Плюс... до этого ведь не горело сколько!:(
Добавлено: 24 Марта 2015, 19:53:33
ev_gen, Аа... т.е. только сканером её можно убрать? Даже если сейчас всё хорошо, она всё равно в памяти и будет загораться?
Добавлено: 24 Марта 2015, 19:55:07
midaV, Ну я понял...  нужно проверить тот провод будет всё равно.... почему не горит индикатор не пристёгнутого ремня...
Я конечно предполагаю что его спецом отключили! Так как машина с большого города... видимо отключили чтобы не надоедал пищать!:)
Добавлено: 24 Марта 2015, 19:58:04
ev_gen, Под сидушкой, кстати, разьединял и соединял...  но не обнулял ошибку!
Читал что может быть из-за того, что сиденье начинаешь под себя регулировать и контакт отходит... Нужно значит на сервис сьездить будет...
А что по деньгам, примерно, сие счастье обойдётся?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 19:58:04 от avi_911 »
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #5 : 24 Марта 2015, 20:33:33 »
Диагностика у *Клима*стоила 50грн+снятие ошибок!
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
« Ответ #6 : 24 Марта 2015, 23:30:01 »
РОМАН84,  Ааа.... ё-маё! Я ж делал диагностику! Только это было до того как ошибка подушки выскочила.... 100 грн обошлась) ничего не нашли:)
Прийдёться ещё раз съездить!:)
Роман! А почему у вас под фотографией "шестёрки", написано авео т-250? Уж не врёте ли вы, что у вас Авео?:)
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #7 : 25 Марта 2015, 02:24:44 »
Я как-то не понял. Разве лампочка подушки и лампочка ремня - это не одна и та же лампочка? У меня в т200 2004 при подключенном сканере ошибка подушек - это лампочка ремня. После сброса ошибки эта лампочка после зажигания должна мигнуть 5 раз. А у меня просто горела при непристегнутом ремне, а это -ошибка, которую я сам благополучно сбросил.
Оффлайн Videx
« Ответ #8 : 25 Марта 2015, 06:32:56 »
Нет, это разные лампоки
возможно у Вас лампа ремня перегорела
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #9 : 25 Марта 2015, 09:47:58 »
Не, то у меня в голове что-то перегорело. Все верно.
Подушка мигает и гаснет, ремень горит.
Оффлайн ev_gen
« Ответ #10 : 25 Марта 2015, 10:39:59 »
ага  :)
ну и ладненько:)
Оффлайн volxim
« Ответ #11 : 25 Марта 2015, 14:15:29 »
у меня на водительской двери не было контакта (массы) микрика, так свет загорался при ее открытии, а колокольчик не работал.
Оффлайн Chirik
« Ответ #12 : 25 Марта 2015, 15:10:31 »
Лучше купить самому сканер, например http://aukro.ua/listing/listing.php?string=сканер&search_scope= скачать программу и все посмотреть, экономней будет, чем 100 грн каждый раз платить.
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #13 : 25 Марта 2015, 15:28:31 »
С такими сканерами могут быть нюансы.
Там разные распиновки для чтения подушек и абс.
Я себе купил у местного спеца с переключателями (для разных типов распиновки) и на адаптере  FT232RL или на  L9637D, не помню.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=38430&highlight=%E0%E4%E0%EF%F2%E%205%F0
« Ответ #14 : 25 Марта 2015, 19:18:52 »
Спасибо за ссылку! Будут деньги наверное закажу... вещь то хорошая:)
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #15 : 25 Марта 2015, 19:36:04 »
Уважаемый avi_911, то у вас обман зрения :D то не шестерка -то глаза всевидящие :D :DА авто АВЕО т250 :D :D :D :D!И вобще думайте о подушке :D :D :D :D :D
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #16 : 25 Марта 2015, 19:36:39 »
вещь то хорошая:)
Однозначно.
Уже даже не знаю сколько раз она мне окупилась, пока возился с датчиками АБС. И не надо перетыкать ничего и перепаивать.
Настройка ноута по его инструкции и с его драйверами тоже прошла нормально.
« Ответ #17 : 26 Марта 2015, 11:50:11 »
РОМАН84, :DDD Убедил:) Так и быть)) поверЮ:)
