Автор Тема: Прохання допомогти консультацією по RAID 6  (Прочитано 6295 раз)
Привіт! Є така справа - QNAP TS-1079 PRO Є один тільки масив, в якому є диск, що почав погано працювати. В нього статус abnormal, є биті сектори. Потребує заміни, звичайно. Питання таке, чи можна цей диск просто поміняти по hot-swap - просто витягунти і вставити новий? Чи потрібно, щоб працював і резервний диск також (кажу про hot-spare)?
Re: Прохання допомогти консультацією по RAID 6
« Ответ #1 : 05 Марта 2015, 13:16:54 »
у тебя в рейде сколько дисков ?
из массива извлекаешь битый, вставляешь новый, и рейд в соответствии с таблицей делает из него аналогичный, по команде ребилд или тип того. вопрос в том чтоб не выключать массив при замене или что?
при 6м рейде твой хотспар уже в работе вместо битого, если я правильно понял. ты можешь вытянуть битый без ущерба
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 13:22:11 от Андрюха »
« Ответ #2 : 05 Марта 2015, 14:59:01 »
Не матюкайтесь.....
« Ответ #3 : 05 Марта 2015, 15:16:44 »
Я так і думав. У цьому масиві 7 дисків, один з которих незабаром сконає. Раніше було вісім,але він сконав ще до мого приходу на фірму. 6 рейд допускає можливість непрацюючих два диски, тому має все вийти без hot spare. Дякую, Андрюха, що укріпив мене. ) Так, планую зробити гарячу заміну.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 15:28:51 от absurdum »
« Ответ #4 : 05 Марта 2015, 17:19:08 »
что значит без хотспар ?
когда создавался рейд, аппаратно был выделен диск для хотспар. ос или железо его запускают в работу по необходимости. т.е. от битого диска поступает состояние дегрэйд - битый диск отключается и на диск-хотспар начинает ребилд. отряд не заметил потери бойца. )) а админу диод миганием, или сообщение на мыло, "замените диск". хот спар это диск который уже должен быть в массиве. или у вас было сделано как-то иначе ? откуда ты знаешь что у тебя именно шестой рейд ?
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
« Ответ #5 : 05 Марта 2015, 19:20:14 »
Не матюкайтесь.....
тезка напиши и ты что нибудь матюкливое , хоть поржем гыгы
Оффлайн Tigrik
« Ответ #6 : 05 Марта 2015, 19:37:14 »
Сам в шоке от ваших матюков, сразу вспомнился анекдот:
"У меня не включается компьютер. Я снял крышку, внутри какие-то микросхемы и мертвый паук. Нужно купить нового паука? Я просто не разбираюсь."
« Ответ #7 : 05 Марта 2015, 20:15:31 »
Дякую, я розумію те, що відбувається з рейдом) Просто попередній камарад тільки віддав мені доступ до файлового смітника і схему мережі. Рейд 6, бо так казав і він і це каже сам QNAP.. Справа в тому, що масив ще працює у нормальному режимі, тільки періодично надходять повідомлення про п'ятий диск,  на якому біля трьохсот битих секторів. Система каже, що диск потребує заміни. У деградований режим рейд не переходив ще. Раніше в масиві було вісім дисків, але восьмий давно помер, і його просто видалили. Тепер може вмерти ще один.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 20:18:26 от absurdum »
« Ответ #8 : 05 Марта 2015, 20:20:00 »
Рейд 6 допускає зупинку двох дисків без втрати працездатності, наскільки я пам'ятаю.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 20:22:07 от absurdum »
« Ответ #9 : 05 Марта 2015, 20:22:56 »
я так с 6-рейдом дел не имел вроде. точнее не чинил, а так может и были))
в основном собирал 5ее.
в шестом должно быть четное количество дисков. было восемь. теперь семь ? в теории да, можно заменить, но а если у тебя еще где-то косяки на дисках, и при перестроении рейда будут ошибки чтения, есть риск что весь рейд станет. восьмой диск вытянули, или он там и торчит ?
наверное надо сначала погуглить-почитать )) как минимум сними бекап всей этой ерунды что там хранится...
Добавлено: 05 Марта 2015, 20:24:08
это да, но есть моменты по ребилдам.
я ща так бегло проскочил по гуглу, не все так однозначно )) надо бы углубиться
« Ответ #10 : 05 Марта 2015, 20:31:15 »
Та я вже все передивився. Усі про п'ятий рейд пишуть) З шостим ніхто зв'язуватися не хоче, мабуть.)  Восьмий диск вже давно прибрали, тому зараз тільки сім. Дякую за відповідь палюбому.
« Ответ #11 : 05 Марта 2015, 20:35:19 »
я так понял что в шестом не делают хотспар...
Добавлено: 05 Марта 2015, 20:43:10
вставь новый диск на место восьмого может )) не вынимай пока проблемный.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 20:43:10 от Андрюха »
« Ответ #12 : 05 Марта 2015, 20:43:11 »
Мабуть, він там робиться за замовчуванням.
« Ответ #13 : 05 Марта 2015, 20:44:30 »
Добавлено: 06 Марта 2015, 00:43:10
Мабуть так і зроблю. Нехай масив ребілдиться собі при такому варіанті.
« Ответ #14 : 05 Марта 2015, 20:52:47 »
фишка шестого в отказоустойчивости. но когда вышел первый диск из строя, расчет на то что его быстро заменят, а не будут ждать пока сдохнет еще какой-то. Для восстановления данных необходимо, чтобы все данные читались без проблем. В случае обнаружения нечитаемых секторов операция восстановления останавливается. а у тебя как раз есть битый диск в массиве.
я бы начал с бекапов )) beer2
Оффлайн Branitar
« Ответ #15 : 05 Марта 2015, 21:19:27 »
самое забавное что им пофигу гыгы, или может они нормального языка не понимают уже гыгы
ААААААААААААААААА пришельцы
« Ответ #16 : 05 Марта 2015, 21:51:29 »
Бекап автоматично зливається щодня опівночі на зовнішній диск.)
« Ответ #17 : 05 Марта 2015, 21:53:32 »
Корбан Даллас! Мультипаспорт!
Оффлайн Branitar
« Ответ #18 : 05 Марта 2015, 21:56:24 »
клаааааасссс!!!!!!!!!
« Ответ #19 : 06 Марта 2015, 10:07:13 »
Можеш диск битий виймати.На гарячу. RAID переходить в режим rebuilding. Той диск що в тебе стояв в hotspare повинен зразу наповнюватись інформацією з  п"яти робочих. Через панель адміністратора можна прискорити цей процес,задавши статус процесу rebuilding в пріорітет.Новий диск ставиш замість старого і він назначається в hotspare (або включаєш через панель адміністратора.)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #20 : 06 Марта 2015, 10:08:55 »
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #21 : 06 Марта 2015, 23:01:56 »
Зачем 6 для файловой помойки?медленно и ненадёжной...
На счёт дисков. Выняв щас диск ты получишь дегрейд сразу же.надо вернуть вышедший из строя до этого диск и тогда менять текущий битый. Теоретически проблем может не быть. Введь два диска (который вылетел до тебя и текущий битый) используются для контрольных сум.
Потому порядок хелпа таков:
-если это помойка-простой бекап(или копипаст)
-если там базы-реплика (подумай куда только)
-добавь восьмой диск,ребилд
-замени неисправный диск, ребилд
-возврат всего на место (но я бы сменил рейд на другой.определить что там будет лежать)
Вот и все. Если что-могу помочь советом,мануал,морально...
Оффлайн prp
« Ответ #22 : 06 Марта 2015, 23:32:27 »
6 рейд у разных производителей реализован по разнлму не смотря на то что яко бы есть стандарь поэому его ибегают. Я бы вставил недостающий диск а потом тот который битый. Если я все правильно понял.
Оффлайн Branitar
« Ответ #23 : 07 Марта 2015, 01:08:55 »
Вот блин они клонируются гыгы
« Ответ #24 : 07 Марта 2015, 19:11:12 »
Все, що я зробив: зупинив сервер, поміняв битий диск, запустив сервер. Той проковтнув новий хдд і навіть облизався. Ребілд. І все маніфік і працює. Головне те, що інші диски були без проблем. І цікаво те, що всі стокові диска не дуже підходять дня Турбо нас - вони взаналі не рекомендовані, бо геть усі сігейт баракуди. Вони у списку нерекомендованих на сайті QNAP )) Мабудь, брали по ціні 3 копійкі ведро.
